Подключение котлов Baxi к системе "умный дом"
Термокласс
Сообщение Термокласс »
Добрый день, подскажите возможно ли подключить котлы серии Slim к системе "Умный дом"? Какое дополнительное оборудование для этого необходимо? И какие котлы Baxi в принципе к этой системе возможно подключить?
Благодарил (а): 87 раз
Система "умный дом" - понятие настолько общее, что тут сложно что-то сказать. Конкретики бы побольше. Что уже есть, например. И чего бы вы вообще хотели, что система будет мониторить в отношении котла.
rootlet
Мой котел: Eco home 24f
Сообщение rootlet »
Доброй ночи. Прошу подсказать есть ли варианты и возможности подключения котла Eco home 24f к системе умного дома Xiaomi. Имеется шлюз и датчики температурные такие и вот такие Сейчас температура на улице начала прыгать вот я и задумался, может можно все это дело автоматизировать. Решений не нашел, на форуме тока с выключателем предложен вариант, но я так понимаю до реализации дело не дошло. котел стоит в 3 этажном тауне. на отопление запитан еще теплый пол и змеевики в ванных комнатах. Может что посоветуете и предложите варианты. Спасибо заранее.
rootlet писал(а): 02 ноя 2019, 00:35Прошу подсказать есть ли варианты и возможности подключения котла Eco home 24f к системе умного дома Xiaomi.
Это скрытая реклама? :) Словосочетание "умный дом" понравилось? :D
Уж если хочется чего-то этакого, то на Али есть более качественные универсальные решения, заточенные под котлы, электрополы и прочее оборудование. И там не придется ломать голову над способами подключения и увязки в кучу россыпи разношерстных девайсов. ;)
rootlet
Сообщение rootlet »
Starik, Ну согласен) У меня еще одна есть тоже вроде как умный дом позиционируется )))Если не сложно может посоветуете что нибудь. Провода проложить уже не получиться только беспроводной вариант. По возможности чтобы было парочку датчиков, чтобы разместить на разных этажах.
rootlet писал(а): 02 ноя 2019, 14:18По возможности чтобы было парочку датчиков, чтобы разместить на разных этажах.
Ну почему все считают, что котел сумеет вычислить "среднюю температуру по больнице"? :) Датчиков может быть много, но работать-то он будет только по одному. ;) Даже в какой-то инструкции (к какой-то модели) об этом сказано.
Не буду рекламить, просто скажу какая модель у меня рулит котлом, а дальше уже сам на Али отыщешь оригинальный магазин POER. Модель: PTC10/PTR10 (там на пультике и влажность в комнате показывает, уж не говоря о программировании и удаленном управлении). Удачи в поисках, а как подключать я уже рассказывал. :)
rootlet
Сообщение rootlet »
Starik, я спросил про несколько датчиков не потому чтобы среднюю считать, а что панель управления повесить на кухне, а датчик в самой прохладной комнате. Если не сложно можете рассказать как он ведет себя летом. батареи перекрыты, теплый пол выключен или включен один контур, вода в полотенце сушителях у меня от отоплении. он сможет летом с блоком управления греть воду в "полотешках"?
rootlet писал(а): 02 ноя 2019, 22:14он сможет летом с блоком управления греть воду в "полотешках"?
Сможет, его датчик можно в холодильник положить … на лето. :D Можно придумать не сложную схему отключения блока управления (простой переключатель четырехконтактный). Найди POER PTC10/PTR10 (на Али) и скачай инструкцию (есть на русском), почитай, посмотри.
rootlet
Сообщение rootlet »
Starik, Все равно никак не могу понять. Если не сложно растолкуйте. Есть термостат он стоит в кухне\гостинной на втором этаже допустим на не выставлена температура 24 градуса. Котел нагрел и выключился. Но на контур отопления завязан еще теплый пол и полотенце сушитель. Получается, все это время пока на котел не придет команда подогреть комнату, полотешки и теплый пол на первом этаже будут холодными?
з.ы. Из других твоих сообщений на форуме, понял что мне нужно подключать по 3 схеме (котел отопления, водонагреватель)
rootlet писал(а): 03 ноя 2019, 15:05Получается, все это время пока на котел не придет команда подогреть комнату, полотешки и теплый пол на первом этаже будут холодными?
Именно так.
Если надо управлять помещениями отдельно, то это совсем другая раздача в системе отопления, через гидрострелку. Разными контурами будут управлять разные датчики, которые будут давать команду на блок управления и тот будет: - выключать насосы контуров; - управлять запорной аппаратурой. При этом котел будет работать всегда.
Нужно решить, что требуется от системы управления, учитывая, что если управлять котлом, то будет работать либо всё, либо ничего.
Хотя, в предлагаемом термостате два контура, можно подумать что подключить на второй контур.
rootlet
Сообщение rootlet »
Starik, Вы догадываетесь какой будет мой следующий вопрос?) Можно поподробнее про второй контур? в инструкции не нашел про него. И еще если можно вопрос Смотрю в магазине продается с 2 термостами. Они просто дублируют друг друга? Если котел не умеет умеет считать среднюю, то я так понимаю для удобства
З.Ы. Спасибо за терпение и ответы.
rootlet писал(а): 03 ноя 2019, 17:15Можно поподробнее про второй контур?
Немного сам "заблудился" с этим POER. :oops: В приемнике только одна линия управления, второй датчик (термостат) ни к чему.
Про среднюю температуру - это шутка была, имелось ввиду, что котел работает только с одним датчиком.
rootlet
Сообщение rootlet »
Starik, Да я понял про шутку) Значит видимо термостат не мой вариант( Может кто еще про умный дома расскажет)
rootlet, посмотри про ZONT.
