Показания манометра
forester163
Показания манометра
Сообщение forester163 »
Здравствуйте. столкнулся с такой проблемой : работники газовой службы и сервисмены все по-разному читают показания манометра. кто знает, как правильно ??? почему-то уверен, что этим вопросом задаются многие. ответа на просторах интернета нету. Прошу показать на примере :
1атм, 1,5атм, 2атм, 2,5атм . Конечно, лучше ,если это будут специалисты по приборам.
Благодарил (а): 85 раз
Показания манометра
Не очень понял вопрос.
Как это "по-разному"? На шкале стоят цифры и единица измерения конкретного прибора. Как можно по-разному прочесть показания?
forester163
Показания манометра
Спасибо, что сразу откликнулись .это на первый взгляд кажется просто ,а вы ответьте на вопрос до конца!!!
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Поставьте на фото присланного вами манометра точки - ответы на мой вопрос.
Показания манометра
Стрелка на единице - 1 бар. На двойке - 2. Как бы очевидно, если ноль и четверка на краях шкалы.
Промежуточные значения - да. На глаз. Но поскольку сектора каждого бара одинаковые - проблем с визуализацией тоже не должно быть. Нужно до десятых прикинуть - делите визуально каждый сектор на десять частей - будет вам до десятых.
Касаемо информативной расцветки - тоже вроде всё понятно. Зелёная зона начинается с 0,5 бар. Это то давление, при котором срабатывает датчик давления в котле и котел может запуститься.
Полностью закрашенный сектор - оптимальное давление в холодном состоянии. Примерно от 0,8 до 1,5 бар.
Дальше до 2,4 бар идет нормальное значение во время работы котла. Примерно с 2,6 бар уже идет небольшое подкапывание с аварийного клапана. Полностью он срабатывает на 3 бар.
Ну вот как-то так, наверное.
Показания манометра
forester163 писал(а): 06 ноя 2019, 11:05а вы ответьте на вопрос до конца!!!
У стрелочных приборов самые точные показания во второй трети шкалы. ;) Так что - не парься, теперь, зная эту тайну, можешь считать себя круче работников газовой службы и сервисменов. :D
forester163
Показания манометра
Согласен с вами .но почему-то не которые допускают нелинейность шкалы манометра. Думаю ,тему можно закрыть. Спасибо!
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Показания манометра
Сообщение МихМих »
Bahus писал(а): 06 ноя 2019, 11:21 Зелёная зона начинается с 0,5 бар. Это то давление, при котором срабатывает датчик давления в котле и котел может запуститься.
Приоткрою тему, ибо непонятки остались.
У меня котел спокойно запускается, когда стрелка стоит практически на нуле. Это так и задумано, или это признак какой-то неисправности? Я чего интересуюсь, в некоторых темах видел удивленные вопросы спецов - типа как это при нуле котел запускается и ошибку не выдает...
Показания манометра
Возможно датчик давления забился и постоянно стоит под давлением.
broma2014
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320Fi ( 2011 год )
Показания манометра
Сообщение broma2014 »
Bahus писал(а): 06 ноя 2019, 11:21 Стрелка на единице - 1 бар. На двойке - 2. Как бы очевидно, если ноль и четверка на краях шкалы.
Спасибо, а где это можно прочитать? В инструкции где-то?
Вернуться в «Другие вопросы»
