Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
Anry_M
Мой котел: Baxi eco 3 compact
Сообщение Anry_M »
Прошу подсказать по ремонту ошибки Е03 - ситуация следующая - не запускается вентилятор при включении крана в режиме гвс. Насос циркуляционный включается, на экране высвечивается режим гвс и через несколько секунд выскакивает ошибка Е03. При проверке реле нет питания 24В на катушку. Вентилятор живой, проверил, позвонил. Пресостат тоже рабочий.
Благодарил (а): 85 раз
Про реле вентилятора на плате речь? Бывает они подгорают, что лечится тупо заменой. Но если напряжение не приходит, тогда смотреть обвязку до. В любом случае с платой ковыряться.
Anry_M
Сообщение Anry_M »
Да про реле вентилятора, на нем при открытии крана нет напряжения, при этом циркуляционный насос начинает работать и слышно щелчки включения других реле.
1. Что может блокировать подачу питания 24в на включение реле ?
2. Есть ли схема на плату, что бы легче было копаться?
1. Кто бы знал. Тут котельщики торчат, а не электронщики.
2. Нет. Только у производителя плат. А они не делятся такими вещами. На "мониторе" можно попробовать поспрошать местных Кулибиных.
SERSERGIUS
Сообщение SERSERGIUS »
Здравствуйте Anry_M .не нашли причину отсутствия 24 на включение реле? перед реле стоит микросхема на которую приходит слабый сигнал,а она уже подает напряжение на реле вентилятора.думал обмануть котёл включил вентилятор напрямую,но он не запустился.вот и думаю ,то-ли эту микросхему менять,то ли плату. Не подскажете как решили свою проблему.А началось без моего присутствия. Энергетики извинились,стали часто отключать подстанции из-за тех работ,накрылся бесперебойник,сын включил напрямую,еще и фазу с нулем перепутал
SERSERGIUS
В моём случае пришлось менять плату.всё заработало
Евгений31
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Сообщение Евгений31 »
Anry_M писал(а): 17 июн 2019, 11:17 Прошу подсказать по ремонту ошибки Е03 - ситуация следующая - не запускается вентилятор при включении крана в режиме гвс. Насос циркуляционный включается, на экране высвечивается режим гвс и через несколько секунд выскакивает ошибка Е03. При проверке реле нет питания 24В на катушку. Вентилятор живой, проверил, позвонил. Пресостат тоже рабочий.
Возможно залипают контакты пресостата, если контакты замкнуты, то вентилятор не запустится и уйдет в ошибку Е03
Texnolog
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 1.24Fi
Сообщение Texnolog »
Не стал плодить темы, спрошу тут.
Котел BAXI ECO5 COMPACT 1.24Fi одноконтурный с косвенником.
В процесе манипуляций с меню, котел выбил ошибку Е03.насос работает, что то щелкает(похоже на релюшку), но вентилятор не запускается.и выбивает Е03. Напряжение на вентилятор не приходит. Смотрел что может что то не не так с параметром F43, но я туда даже не лазил, так как доступно только F1- F18. Датчика тяги не нашол, ни трубок ничего нету... вентилятор снимал тоже ничего не увидел, вращается легко. (Перед этим вентилятор сильно гудел при старте нагрева косвенника, когда включался на полную мощность, а потом переставал).
Отсюда вопросы:
1. Где найти датчик тяги?
2. Как зайти в параметр F43?
3. Чем смазать вентилятор?
P.S. Котлу 3 года, но запумтил только 1 месяц назад
Texnolog
Котел с принудительной тягой. Но когда параметр F1 задаю 010,а не 020, то уходит в ошибку Е55
1. У Вас датчика тяги в привычном понимании нет. Контроль дымоудаления реализован с помощью датчика NTC отходящих газов.
2. Курите семинарскую тетрадь, раздел установка F-параметров на котлах 5-го поколения (стр. 53)
3. Силиконовым спреем.
Texnolog
Установил F1 - 010(так как камера закрытая) теперь ошибка Е55. Хотя я ничего с клапаном не делал.
И как делать калибровку клапана если он не запускается и нет протока(потому что он одноконтурный).
Последний раз редактировалось Texnolog 26 ноя 2019, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Расшифровка ошибки тоже есть в семинарской тетради. Да и в инструкции тоже. Клапан у вас не откалиброван. Про калибровку тоже в семинарке есть. И в инструкции.
F45 и F48 можно взять здесь из меню service.baxi.ru шапки.
Семинарская тетрадь тоже там, в разделе "Аптечка". Или из ленты новостей форума под шапкой.
Texnolog
А от чего могла возникнуть такая ошибка?
Возможно я менял тип газа,но я вернул все обратно...
Сначала проведите предпусковые операции, поправьте F-параметры, устраните ошибки. И только потом слушайте будет у вас вентилятор греметь или нет. А то может и смазывать не надо.
Texnolog писал(а): 26 ноя 2019, 11:03 А от чего могла возникнуть такая ошибка?
Выставьте F-параметры по колонке вашей модели, затем проведите калибровку. Скорее всего все вопросы уйдут.
Texnolog
Прошу прощения. А как быть если у меня одноконтурный котел. А в мануале при калибровке нужно вкдючить горячую воду. И как это все произвести если он не загорается и светит Е55? :(
F параметры сначала выставьте. Ф1 должно быть 10, далее ф18 равно 18. Ф43 проверить, должно 01 быть. Ф45 и ф48 получите по ссылке http://service.baxi.ru/info/opt и проверьте. При необходимости поправьте.
Если е55 не уйдет, поставьте ф45 равным 10. Должна уйти и котел запустится.
Да. Ф03 на дефолт не меняйте, чтобы котел про бойлер не забыл
Texnolog
Спасибо Вам добрый человек! F45 и F48 были 000 и 100. Только поставил F45 как по ссылке, котел запустился.
Еще вопрос. Вентилятор прыскать спреем после разборки или как то так? Какой конкретно спрей?
Есть небольшая проблема с косвенником. Долго догревает последние градусы. Может и час или больше. За это время температура на втором этаже заметно падает. На первом ТП, поэтому не замечаю. Это так и должно быть или что то нужно делать?
Если крыльчатка "от пальца" делает около 15 оборотов и не подклинивает - ничего не надо лить. Если плохо проворачивается - тогда можно. Обычная смазка силиконовая, только не гель, а жидкая. На подшипник хвостовика ротора.
Если гремит, то смазывать бесполезно, надо смотреть почему гремит.
По ГВС не скажу. Можно попробовать минимум по ГВС поднять ф параметром. Глядишь поможет, хотя маловероятно
Texnolog
Крыльчатка вращается легко. Также произвольно от потока воздуха. Так что не похоже на клин.
По ГВС поставил в f параметрах перегрев 5градусов выше заданой. Что бы реже включалось.
evgeniya32
Мой котел: eco3 compact
Сообщение evgeniya32 »
Здравствуйте, чтобы не плодить темы опишу проблему, точнее нюансы, проблема та же - не включается котёл ошибка е03.
Не приходит питание на турбину (вентилятор), реле турбины не щелкает, пытался на включённом котле замыкать реле вентилятора - ноль эмоций. Снял плату и выяснил, что на контакты (220) реле приходит только 0, фазы нет? Получается фаза приходит с другого реле? Не понятно откуда берет 220 релюха турбины.. И вообще куда копать..?
Это электронщику смотреть надо. Тут с ними так себе. Ибо официальная позиция производителя - платы не ремонтируются. Поэтому туда и не лезем особо.
evgeniya32
Производитель, конечно, молодец! Он на платах зарабатывает, наверно больше, чем на котлах!
По теме. Всё-равно непонятно, может, кто в курсе, откуда идёт на релюху турбины 220в?
Там за мудрено - фиг поймёшь. Нет, чтобы по нормальному - на контакты приходили бы 220в, сработала релюха - пошло бы 220 на турбину!
evgeniya32 писал(а): 20 окт 2020, 13:13 Он на платах зарабатывает, наверно больше, чем на котлах!
Производитель котлов их так же на стороне покупает. Ни схем, ни логики работы не имеет.
