Схема отопления порекомендуйте
DmitryS1
Доброе утро!! Определился с котлом, теперь начинаю изучение схемы отопления. Сделал набросок, как можно подробнее из изученного материала. Подскажите, пожалуйста, что так или не так!).
Всем, как всегда, спасибо заранее!!!
- Гуру
да и второго тоже нужно
- Гуру
DmitryS1, Инерционность дома сгладит "простой" радиаторов в угоду периодической работы ТП.
И чем ниже температура на улице, тем меньше "простой" радиаторов в угоду ТП, если работа котла по протоколу ОТ.
Если по простому термостату on/off, то сразу ставь температуру воды на котле 50 градусов.
чуть плотнее поджимать придется?)
Да с полами не всё так радужно.
Вон тема про перерасход газа, там тоже полы и радиаторы … в квартире, а здесь ещё и второй этаж.
Тут если крайние батареи петель не окажутся в самой холодной комнате, то мучения обеспечены. Надо считать всё. Количество секций радиаторов подбирать правильно, что бы систему сбалансировать можно было.
DmitryS1
Посмотрел про балансировочные краны...
Думаю так: на входа в радиаторы-угловые шаровые краны, на выходах- ручные балансировочные краны. Кроме последней батареи в цепи. На ней просто краны...
- Гуру
это в корне все не верно...DmitryS1 писал(а): 12 янв 2020, 13:55 Посмотрел про балансировочные краны...
Ну или я мягко бы выразился... Я бы так не делал... дорого и не практично
Можно и вентили поставить, дешевле будет. Надо предусмотреть возможность регулировки потоков между этажами, придушивать первый этаж, при необходимости. Тоже можно вентиля, а не модные шаровые краны.
- Гуру
DmitryS1, на радиаторах в идеале лучше установить регулирующие устройства седельного типа и ни как не шаровые краны. Они предназначены только для перекрытия потока
DmitryS1
Кстати, тоже думал, чтоб на стояках поставить вентеля. Может, тогда вообще- и на входе и на выходе из батарей и на стояках поставить обычные вентиля и мозги не колупать?Starik писал(а): 12 янв 2020, 16:47Можно и вентили поставить, дешевле будет. Надо предусмотреть возможность регулировки потоков между этажами, придушивать первый этаж, при необходимости. Тоже можно вентиля, а не модные шаровые краны.
- Гуру
DmitryS1 писал(а): 12 янв 2020, 20:33 Кстати, тоже думал, чтоб на стояках поставить вентеля. Может, тогда вообще- и на входе и на выходе из батарей и на стояках поставить обычные вентиля и мозги не колупать?
Подбирай очень качественные, тут лучше не экономить, по ним надо всю информацию (какая есть) вытащить, изучить вопрос досконально.
А вот потоки делить на глазок придется, расходомерам цену не сложишь. Но это в будущем, когда дом греть начнешь. В принципе, на перспективу, можно место для них предусмотреть: на второй этаж, первый и на контур теплого пола.
- Гуру
DmitryS1, вот хорошее видео по отоплению по второму этажу: https://www.youtube.com/watch?v=7xuTp0TnizQ&t=3s
Боты: Amazon [Bot]
