Здравствуйте всем.
Помогите подобрать запчасть, если это возможно.
Неисправен опорный подшипник вентилятора дымоудаления, требуется его замена.
Существует ли эта запчасть отдельно или необходимо покупать весь вентилятор?
Существуют ли неоригинальные вентияторы с долее долговечными подшипником?
Вентилятор для Luna3 comfort 1.310Fi
- Бывалый
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Отдельно подшипники Baxi не продает, аналогичный от сторонних производителей тоже не ношел (может плохо искал).
Baxi продает только вентилятор в сборе.
Форумчане советуют сидеть у веньилятора и при падении пылинки хоть на одну его лопасть, пылесосить всё, включая помещение, дабы не разбалансировался вал.
Еще встречал в нете, колхоз по переделке крышки с установкой в неё подшипника качения.
Смазка это вообще тайна покрытая не понятно чем, кто-то говорит только на заводе один раз на всю жизнь смазывается...
Короче, готовте десяточку
Действительно. Baxi продает вентиляторы как запчасть именно в сборе. От поставщика они именно так на завод приходят, поэтому....
По поводу смазки - не скажу. Ни разу даже не пытался.
А вот очистка полости карбклинером с последующей продувкой компрессором - помогает. Правда не надолго.
Раньше ставили немецкие ebm papst. Сейчас вперемешку с польскими (вроде) Fime. Вот последние вроде лучше. Там и подшипник вроде вместо втулки и вообще конструкция по-удачнее. Ну как минимум с ними проблем меньше у сервисников.
Как определили? Котлу года три, если я правильно понимаю. С вентиляторами как в русской поговорке "береги кафтан с нову … ", есть способы.JPM писал(а): 16 янв 2020, 07:53Неисправен опорный подшипник вентилятора дымоудаления, требуется его замена.
- Мой котел: 1.310 Fi
Продаются жидкие силиконовые смазки и медицинские шприцы. Надо снять вентилятор, помыть крыльчатку (раз уж снял) и смазать подшипники силиконовой смазкой при помощи шприца. На вал капаешь сначала с одной стороны подшипников, крутишь, вал вдоль оси смещаешь, потом проделываешь то же самое с другой стороны. Регулярно эти операции проделываю на своём котле.
- 5 Ответы
- 2211 Просмотры
Последнее сообщение Esculap
- 4002 Просмотры
Последнее сообщение Wawyan
- 7 Ответы
- 1627 Просмотры
- 4 Ответы
- 1478 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 8 Ответы
- 4308 Просмотры
Последнее сообщение Azamat_Ufa
