Добрый день
у меня такая проблема с котлом BAXI Eco 3 Compact
ставлю температуру отопления 50 градусов, он включается когда температура опускается 42 градусов
в течении 5 секунд вода греется до 53 градусов
и еще через 5 секунд отключается горелка ,спустя пару секунд температура воды опускается 43 градуса, и через минуту включается горелка и так всегда пока я не установлю температуру 55 градусов и он начинает нормально работать
котлу 12 лет и до вчерашнего дня все было нормально
BAXI Eco 3 Compact частое включение и выключение
vigen.n
Могу предположить, что датчик температуры "поплыл", но не факт.vigen.n писал(а): 05 фев 2020, 18:03так всегда пока я не установлю температуру 55 градусов и он начинает нормально работать
ТО котлу сделать. Почистить фильтры, переотстроить газовый клапан, продуть горелку и теплообменник снаружи.
Может уйдет. Может и на датчике отложения, может он врать начал. А блин, отложений не должно быть, там накладной.
