Всем доброго времени суток!
Котел Baxi Nuvola 240i.
Недавно увеличился напор ХВС в доме, после чего манометр на котле показывает значения в красной зоне.
Что лучше предпринять в таком случае?
Заранее спасибо!
Высокое значение манометра Baxi Nuvola 240i.
Михаил 1982
- Гуру
не напор а давление ХВС...
Водопровод центральный?
При нагреве шкалит или же во время того как котел полностью остановлен и стрелка манометра в красной зоне?
Возможны две причины:
кран подпитки стал пропускать при более повышенном давлении, чем при условиях давлениях чуть ниже;
либо это расширительный бак.
Выявить причину сей проблемы. Перекрыть кран подачи воды в дом. Открыть на любом из смесителей кранить с холодной водой и посмотреть упадет ли давление по манометру в котле. Если упало, то краник подпитки и его надо менять.
И на вводе в дом установить редуктор давления воды (лучше мембранный).
- 1 Ответы
- 2013 Просмотры
- 1 Ответы
- 38 Просмотры
- 1796 Просмотры
- 1827 Просмотры
- 14 Ответы
- 3664 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
