Выбор комнатного термостата для BAXI eco home 24F
Alex78
Мой котел: BAXI eco home 24f
Сообщение Alex78 »
Всем привет. От застройщика в квартире стоит котёл Baxi eco home 24f.
Опыта эксплуатации газовых котлов у меня нет.
Прошу вас помочь в выборе комнатного програмируемого термостата без Wi Fi.
Заранее благодарен!
Ну например так: Бастион
Alex78
Сообщение Alex78 »
Спасибо, но там много моделей.
Для меня делетанта в этом деле сплошной мрак.
Хотел купить на али, но там тоже много моделей. Разные модели с "сухими" и "мокрыми" контактами. Разные модели по амперметрам. В общем если пришлёте конкретную модель с али буду очень признателен. Бюджет до 1.5 тыс руб
Там есть ещё нюанс про кабель подачи тока на термостат.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Alex78 писал(а): 10 фев 2020, 19:21 В общем если пришлёте конкретную модель с али буду очень признателен.
ME83 газовый котел термостат 3A lcd Цифровой Программируемый Регулятор Температуры
https://a.aliexpress.ru/_NMmGZ
За полторы тысячи программируемый? Как по мне это даже Китай китайский будет.
Alex78
Сообщение Alex78 »
Спасибо Вам за ссылочку!!!
Не подскажите, а вот такой подойдет к моему котлу???
1 271,31 руб. 23%СКИДКА | WiFi умный термостат регулятор температуры для воды/электрический подогрев пола воды/газовый котел работает с Alexa Google Home
https://a.aliexpress.ru/_NS8DN
Хочу его в подразетник установить
Спасибо!
Чего-то у меня ссылки не открываются.
Проще всего с сухими контатками.
Судя по вашему описанию - это электрических полов. Там проброс питания. Подключить можно, но геморройней малость.
Основное отличие. На простой термостат не надо тащить электросеть. Просто воткнуть вместо перемычки котла двужильным проводом.
Гуру
Alex78 писал(а): 11 фев 2020, 11:13 Спасибо Вам за ссылочку!!!
Спасибо!
ни в коем случае...
Этот теомостат не Ваше
Steamboy писал(а): 11 фев 2020, 13:19 За полторы тысячи программируемый? Как по мне это даже Китай китайский будет.
третий год на службе с котлом юнкерс 10 лет отроду и все супер...
Alex78
Сообщение Alex78 »
Почему этот термостат нельзя ставить?
Гуру
Alex78, на электросхему гляньте этого термостата. Если только Вы подключите к питающим клеммам 220 вольт, то на коммутирующих клеммах будет напряжение. Поэтому, если Вы коммутирующие клеммы подключите к разьема 1и2 клемной колодки котла, то получите пережог управляющей платы...
Alex78
Сообщение Alex78 »
Ясно, спасибо. Очень уж понравилась модель своей толщиной и возможность поставить в подразетник. Хотя кто-то писал в комментариях к термостату что подключил данный теростат к котлу Baxo eco home 24. Питание, как Вы и сказали, 220 вольт
Гуру
Alex78 писал(а): 11 фев 2020, 17:52Ясно, спасибо
можно и кнопочку с благодарностью нажать ;)
Alex78 писал(а): 11 фев 2020, 17:52 Питание, как Вы и сказали, 220 вольт
:so_happy:
Alex78
Сообщение Alex78 »
Извините, но я не знаю где кнопка "благодарности" :unknown:
Гуру
Alex78, кнопочка пальца вверх
Alex78
Сообщение Alex78 »
Спасибо, разобрался с кнопкой.
Подскажите пожалуйста, какую модель термостата для моего котла Вы бы рекомендовали
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение log-win »
Alex78
Сообщение Alex78 »
Ага, Спасибо.
Смотрю эта модель модель тоже имеет питание от 220 В так и от батареек.
log-win
Сообщение log-win »
Там есть модели безпроводные, а сам блочек управления можно возле котла устпновить .
https://a.aliexpress.ru/_NF5mB
Alex78
Сообщение Alex78 »
Спасибо, будем выбирать!!!
Alex78
Сообщение Alex78 »
Всех приветствую.
Подключил сегодня к котлу комнатный термостат beok 313w- на батарейках который. При первом включении термостата загорелся индикатор горелки котла и не гаснет, даже когда горелка котла не работает. Может думать провода местами поменять на колодке термостата (com и no)?
Или бракованный термостат попался?
Alex78 писал(а): 31 мар 2020, 21:30Может думать провода местами поменять на колодке термостата (com и no)?
А может лучше с принципом работы термостата, всё же, разобраться. ;)
Alex78
Сообщение Alex78 »
Извините не понял. Что я сделал не так, подскажите пожалуйста
log-win
Сообщение log-win »
Термостат дает команду на котел что комнату надо пргреть . А вот в котел есть температура теплоносителя , ее когда котел наберет , то горелка погаснет. Но термостат пока в комнате не дойдет выбранная температура будет показывать что идет нагрев .
Еще в котле есть таймеры работы и паузы , они тоже в приоритете перед термостатом
Alex78
Сообщение Alex78 »
То есть, если я правильно Вас понял, то нужно делать настройки как на самом котле так и на термостате, чтобы было нармальное сопряжение двух устройств и нормальная робота котла от термостата
:facepalm:
log-win
Сообщение log-win »
Комнатный термостат в вашем случае только дает команду греть или не греть помещерие, он понятия не имеет какая температкра теплоносителя , и что там с горелкой.
    8037 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    6475 Просмотры
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    415 Просмотры
  • BAXI eco home 14F расход газа
    766 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    1881 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
