Работа газовой горелки котла
Елена П.
- Мой котел: Baxi Luna 3 280 Fi
Подскажите, пожалуйста, вот было отключение воды 2 дня подряд, давление падало до критической отметки, котёл отключился. После того, как дали воду, мы на гнали давление и запустили котёл, он стал работать хорошо, в течении 20 минут прогрелись почти а все батареи двухэтажного дома. Но потом, он стал работать таким образом: 30 секунд идет нагрев(работает горелка), затем она отключается на минуты 3-4, и снова по кругу, даже стали все трубы почти холодные, в системе воздуха не обнаружено, т.к.смотрели все радиаторы. Вопрос: это нормально, отрегулируется ли само или вызывать мастера? Заранее благодарю за ответ.
1. При отключении воды давление в системе падать не должно. У вас переток между контурами или что-то такое.
2. Скорее всего при заливке в систему взбаламутили грязюку всякую и теперь она на фильтр села. Открыть почистить. Ну или воздушок не совсем качественно согнан.
Елена П.
Видимо, когда отключали воду и давление в котле падало, промерз участок трубы, находящийся в подполье, теперь не знаем как прогреть, греем уже 3 часа строительным феном, а вода так и не течёт по трубе.
Значит не только там
Отправлено спустя 29 секунд:
Но к котлу это отношения не имеет.
- 3 Ответы
- 5777 Просмотры
- 13 Ответы
- 7873 Просмотры
Последнее сообщение Nikolka987
- 14 Ответы
- 3755 Просмотры
- 2964 Просмотры
- 0 Ответы
- 253 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
