е98 Baxi fourtech 24F
Khabibullaev
Сообщение Khabibullaev »
У меня Baxi fourtech 24F. Обгорели контакты реле К4. Заменил. Котел проработал ночь и появилась ошибка е98.
Проверил сопротивления обмоток газового клапана. Они в норме.
До щелчков розжига не доходит, вылезает ошибка е98.
Заземление есть.
Посоветуйте что сделать или проверить.
Благодарил (а): 73 раза
Ну тут вариантов не так много:
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
Контакты реле снова обгорели.
Что-то в газовом клапане (возможно, подчеркиваю - возможно шток модулятора не двигается свободно), сутки-то он проработал.
Khabibullaev
Замена платы - это легко и дорого. Контакты не обгорели.
Если бы проблема была в ГК, то была бы, полагаю, ошибка е01, и, вероятно, была бы искра.
А причину неисправности уже нашел и пришел сообщить об этом. :yahoo:
Вскрыл второе реле К2. Несмотря на красивые контактные подушки при их соединении не было контакта. Временно зачистил шкуркой и все заработало. Заменю в ближайшее время.
Всем спасибо.
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    680 Просмотры
    642 Просмотры
    1090 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1186 Просмотры
    14 Ответы
    2694 Просмотры
