вакси луна 3 24i график зависимости комнатного термодатчика и заданной температуры теплоносителя
fann
Мой котел: ,Baxi луна 3 24i
Сообщение fann »
уважаемые форумчане помогите разобраться с работой котла. недавно приобрел луна 3 24 iю При первоначальном пуске котел работал примерно 1-2 минуты затем горелка гасла и через 3-4 минуты опять включалась. Установил комнатный датчик температуры. Хотелось бы узнать существует ли график зависимости температы теплоносителя и заданной температуры термодатчика. Сейчас установлена температура термодатчика 23 гр. и температура теплоносителя 60 гр. Котел работает где-то 1=1.5 часа затем выключается и через 3 часа включается. При этом расход газа за месяц около 800 м3. Площадь обогрева 100 м2. утепление дома выполнено лучше требуемого по нормам. Может нужно какие-то дополнительные регулировки настроек выполнить?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
fann писал(а): 01 мар 2020, 15:55 Сейчас установлена температура термодатчика 23 гр. и температура теплоносителя 60
снизьте температуру до 50 и расход должен немного снизиться...
fann писал(а): 01 мар 2020, 15:55 Хотелось бы узнать существует ли график зависимости температы теплоносителя и заданной температуры термодатчика.
Нету. Комнатник работает тупо как выключатель. А температура теплоносителя задается вручную.
fann
Сообщение fann »
если отключить комнатный датчик и поставить перемычку на место то будет возможность как нибудь регулировать
Благодарил (а): 73 раза
fann писал(а): 03 мар 2020, 17:54будет возможность как нибудь регулировать
Регулировать что?
Возможность принятия решения котлом о температуре теплоносителя возможно только в одном случае - подключить ДУТ (датчик уличной температуры). Тогда котел будет регулировать температуру подачи отталкиваясь от текущей температуры за окном. При этом комнатный термостат убирать совсем не обязательно.
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    1995 Просмотры
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    4913 Просмотры
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    311 Просмотры
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    879 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1462 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
