Стук при закрывания холодной воды.
Vasea
Мой котел: Baxi 240 Fi
Сообщение Vasea »
Не могу понять что за стук появляется в котле при закрывания холодной воды. Например стиральная машина набирает воды как наполнилась в котле идёт стук, наполнилась бачок в туалете паять стук,открываю кран холодной воды закрываю опять стук. Стук идёт только по одному разу. Сказали поставить обратный клапан на холодной воды, поставил всеровно стучит, подняли давление воды в трубепроводе был мусор давление стало немного лучше но котёл всеровно стучит. Что может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Vasea писал(а): 04 апр 2020, 10:41Что может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Виновата система водоснабжения, а не котел. В котле гидроудар сильнее себя проявляет.
Возможно, гидроаккумулятор перестал правильно работать, может управляющий манометр барахлит. Если грязевая сетка перед гидроаккумулятором установлена, то и это будет влиять. На эту тему статей много, к примеру, вот такая https://vteple.xyz/pochemu-gudjat-vodop ... -kvartire/, поиск надо в этом направлении вести.
alexwork85
Мой котел: baxi ecofour 24f
Сообщение alexwork85 »
Vasea, может это не стук а срабатывает датчик протока ГВС, причем на пару секунд и котелпытается запуститься в режим ГВС, но успевает, запускает только к примеру турбину на пару секунд. По симптомам похоже как к примеру открыть и сразу закрыть кран горячей воды. Откройте крышку котла и понаблюдайте за датчиком протока ГВС. Если при закрытии холодной воды светодиод на нем моргнет то у Вас проблема в этом. У меня по крайней мере так. И многие это замечают у кого котел висит на кухне а не в котельной.
alexwork85 писал(а): 07 окт 2020, 22:37И многие это замечают у кого котел висит на кухне а не в котельной.
:twisted: Хватит постить глупости в каждой теме, успокойся, пожалуйста. В твоей теме ответ тебе дан!
