Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вчера заново спаяли трубы пп, к котлу Baxi eco home 27f. Решил проверить как всё работает и выявил не приятную закономерность. При открытии-закрытии крана холодной воды загорается горелка подогрева системы отопления. Заданная температура на отопление 45 градусов. Каждый раз как только я открываю кран холодной воды и закрываю его, сразу же включается горелка на отопление. В общем 10 раз открывал-закрывал холодную воду и все 10 раз загоралась горелка именно на отопление, при этом температура на табло достигла 57 градусов. Каждый раз как только открываю-закрываю (кран холодной воды в колонке что-то булькает и скачет стрелка на монометре.
Звонил специалисту по котлам и он мне ответил что такого быть не может. Сегодня снял видео и отправил ему, ответа пока нет.
При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!
Alex78
- Мой котел: BAXI eco home 24f
Значит напаяли так.
Детальнее что-то сказать только после получения более детальной вводной. Пока что ни о чем.
имеется ввиду на смесителе? Или где-то по системе?
Что значит горелка "на отопление"? Горелка там всего одна и работает она в обоих режимах. Надо смотреть какой значок на дисплее мигает во время подогрева.
Некачественно запитали систему отопления. В первичном теплообменнике воздух. Либо как вариант нет циркуляции по контуру и вода в теплообменнике закипает.
Alex78
Смесителей пока нет. На кухне стоят два крана на самих трубах их и открываю, а в ванной заглушки (на раковине и на смеситель ванной)
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
При закрывании крана холодной воды загорается горелка именно на отопление (мигает символ батареи). И так происходит всегда как только закрывается кран холодной воды). Температура на отопление выставлена 45 градусов а при открытии и закрытии крана холодной воды температура отопления поднялась до 57 градусовBahus писал(а): 05 апр 2020, 16:19 Что значит горелка "на отопление"? Горелка там всего одна и работает она в обоих режимах. Надо смотреть какой значок на дисплее мигает во время подогрева
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Сегодня ещё и давления упало на манометре. Все соединения проверил и всё сухо
Уверен, что кран именно холодной воды, а не раздача горячей? Котел в режиме - зима?Alex78 писал(а): 05 апр 2020, 17:30При закрывании крана холодной воды загорается горелка именно на отопление (мигает символ батареи).
Alex78
Включая и выключаю кран именно с холодной водой. Котёл работает и на отопление и на ГВСStarik писал(а): 05 апр 2020, 18:57 Уверен, что кран именно холодной воды, а не раздача горячей? Котел в режиме - зима?
Смотрю ещё, трубы от котла на СО идут 25 -е а вход и ГВС 20-е ПП
Что-то с пайкой накосячили, имхо. Схема есть?
Или фотки общего плана, если мебелью не заставлено и не в штробе
- Гуру
Alex78, разобрались в чем причина?
