Котел не работает на ГВС
Колян
Мой котел: Baxi eco for 24f
Сообщение Колян »
Здравствуйте. Суть такова. Независимо от режима лето или зима-лето, работа ГВС выглядит так: задана 40°, открываю кран, щелкает привод, загорается горелка, пошел нагрев. Т° отопления 65°. 10 сек греет и либо гаснет( лето), либо начинает греть отопление. Датчик протока чистил, при открытии воды начинает мигать. Мигает пока не закроешь воду. Даже если нагрев ГВС отключился. Предположительно, ГВС греет через контур отопления. Но. При изменении параметра F7 на 02 (вместо положенных 01) ГВС работает постоянно. Вода идёт заданной температуры. Но горелка не гаснет даже при закрытии крана. В чем проблема не могу разобраться.
Благодарил (а): 80 раз
Верните F7 в 01 (02 это для герконовых датчиков вкл-выкл).
Вообще довольно непонятно описано.
Колян писал(а): 17 апр 2020, 17:03 при открытии воды начинает мигать. Мигает пока не закроешь воду.
Всё правильно. Расход же есть? Турбинка датчика крутится - значок мигает. Вам заодно для контроля параметр А08 (расход ГВС в л/мин *10).
Колян писал(а): 17 апр 2020, 17:03 Даже если нагрев ГВС отключился
А вот это странно. Скорее всего здесь проблема и кроется. Возможно проблема с температурным режимом. Либо датчик температуры ГВС подох (или дурит), либо нет теплосъема из-за забитого вторичного теплообменника. Котел накидывает температуру до заданной и, чтобы не перегреться, отключает горелку. Поддерживать заданную температуру не может модуляцией.
Тут вам в помощь параметры А00 (текущая t ГВС) и А05 (текущая t отопления). Проанализируйте значения в момент, когда горелка выключилась, а расход воды всё ещё есть. А00 сравните с заданным вами значением. А05 скорее всего у вас будет в районе 90-95.
В общем, я за плохой теплосъем на пластинах т/о.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Забыл. А00 можно ещё сравнить с фактической температурой воды из смесителя. Результат косвенно будет говорить о "порядочности" датчика температуры ГВС.
Колян
Сообщение Колян »
Хорошо. Позже проверю все параметры. Расход точно показывает правильно. За датчик температуры, думаю, не в нем дело. Ведь через f7-02 вода дечет заданной температуры. Пробовал менять температуру, все норм. Кстати этот параметр меняю только когда нужна горячая вода, а так f7 -01 стоит.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Забыл написать. При открытии воды, с параметром f7-01, в любом режиме, когда загорается горелка, на табло температура воды сначала падает до t воды на входе. К моменту нагрева ее до заданной, горелка гаснет. При f7-02 этого не происходит.
Kolyvan
Мой котел: Baxi slim
Сообщение Kolyvan »
Очень похоже,что могли перепутать вход и выход ГВС. Котел вновь введен в эксплуатацию?Или работает давно ,но подключали дополнительные точки водоразбора?
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1573 Просмотры
    3016 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2051 Просмотры
    16 Ответы
    4232 Просмотры
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2108 Просмотры
