обвязка Slim 2.300 Fi
santechnik116
Здравствуйте! Имеется плохо работающая система с 15 радиаторами подключенных последовательно, на подаче 32мм ПП, на обратке 25ПП, при чем обратка начинается после 1го радиатора на ветке (т.е. далее идет 2х трубка) на последнем радиаторе подача заканчивается и к котлу уже возвращается 1 труба д.32. Также имеется мини-плечо на 3 радиатора (оно работает хорошо). Котел Slim 2.300 Fi.Системе 3 года.
Нужно переделать систему чтобы работала как положено. Планируем большое кольцо разбить на 2 плеча 7 и 8 радиаторов соответственно. До этого ни разу не делали плечи с 8 радиаторами на 1 плече, правильно ли будет сделать разводку 40мм трубой ПП до первого радиатора после 2 радиатора 32 и далее 25мм ПП?
Если до первого радиатора сделать 40мм трубой, то соответственно обвязку тоже нужно будет переделать с 40 трубой. Но у котла выходы на СО 3/4. Как быть? до этого не работали с такими котлами. Всем спасибо за ответы
Полностью перекройте малую ветку. Работа большой нормализоваться должна по идее.
Отпишитесь, прав я или нет.
santechnik116
Хорошо попрошу Заказчика. Если это сработает как быть с малой веткой? она же должна как то работать
Врезать балансировочники на каждую петлю. И выставлять одинаковый расход.
Либо если дорого, тогда ручные вентили и настраивать по ощущениям
santechnik116
Для наглядности прилагаю схему.
Повторюсь задумка разбить большое кольцо на два плеча.Но не много ли 8 радиаторов на одном плече? и какие диаметры применить? в практике сажали только 7 радиаторов на плечо, работало нормально (до 2 радиатора 32мм, до предпоследнего 25мм, последний 20 мм). И выходы у котла 3/4 смысл обвязывать котел 32мм, если у котла все равно заузится сечение
Тайный смысл переделки от меня ускользает (так же как и смысл фразы "как положено").
santechnik116
Значит нет необходимости переделывать систему? но некоторые радиаторы же холодные
- Гуру
santechnik116, дружище, в основной линии петли Тихельмана вообще не дожно быть переходных диаметров труб
. Это уже говорит о Вас как о профессионале
Переложите основные трубы попутной схемы одного и большего диаметра как минимум 32 и будет счастье пользователю. Какой шабай это делал
После замены диаметра трубы в большой ветке, балансировка потребуется, только малому контуру.
Думаю, есть необходимость систему посчитать.santechnik116 писал(а): 23 апр 2020, 15:12Значит нет необходимости переделывать систему? но некоторые радиаторы же холодные.
Радиаторы холодные из-за маленькой петли (кмк), её надо придушить на выходе из котла. Но этого может не хватить.
Относительно монтажа есть мнение и рекомендации (чтобы глупые утверждения не ввели в заблуждение, цитирую под спойлером то, что нашел по-быстрому):
santechnik116
Всем спасибо за ответы. Систему монтировали не мы, Заказчик пожаловался на свою систему. Думаю лучше отказаться от этой затеи с переделкой чужой работы, не доведу ее до ума.Еще раз большое спасибо всем.=)
- Гуру
santechnik116,
dobsan
- Опытный
вот здесь интересно про Тихельмана uNtvZgYgSD0Steamboy писал(а): 23 апр 2020, 15:55 в основной линии петли Тихельмана вообще не дожно быть переходных диаметров труб
- Гуру
dobsan, спасибо.
Вот мой ответ: v7f5uNQzLvU
- 3967 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 7843 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 7 Ответы
- 3374 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 10 Ответы
- 677 Просмотры
Последнее сообщение dos140673
- 4 Ответы
- 1335 Просмотры
