Монотонно гудит насос на котле.
wladsat
- Мой котел: Baxi Eco-4S 24F
Доброго времени суток! Имеем настенник Baxi ECO-4S 24F, подключено 4 радиатора, тёплый пол 2-контура(общая длина 100м) и палотенчик в ванной. Котёл новый, запустили зимой, всё работает, но идёт монотонный гул работы насоса. Слышно во дворе когда подходишь к стене(кирпич) на которой висит котёл. Гул не сильный, но не приятный(на другой системе стоит два насоса Grundfos, работают на 1 скорости их вообще не слышно). При запуске я спросил у установщика, почему сильный гул, ответ- это допустимо. Но меня что-то это не сильно устраивает. Возможно для этого котла слишком маленькая нагрузка? Где-то читал, что скорость насоса установлена самая высокая и её можно убавить сняв клемную крышку и переключить(под ней есть переключатель). Подскажите возможен такой вариант? В батареях и трубах системы гула не слышно совсем. Общая площадь помещения всего 65 кв.м.
- Гуру
снимите и посмотрите.wladsat писал(а): 03 май 2020, 18:46 Где-то читал, что скорость насоса установлена самая высокая и её можно убавить сняв клемную крышку и переключить(под ней есть переключатель). Подскажите возможен такой вариант?
wladsat
А если в курсе по теме, ответьте. Крышку снять..., к ней подлезть не очень удобно. Не хочется в пустую колбаситься. Завтра и так решил крышку клапанов снимать(на авто, прокладку поменять) вот и вспомнил про клеммную крышку и насос. Подскажи есть там переключатель?, насос ведь тоже Grundfos висит.
- Гуру
Согласно графика из параграфа 25 насос не имеет переключателя скоростей.
wladsat
Понял. А по поводу гудения мысли будут? Возможно какие манипуляции попробывать? Если уровень шума у этих котлов до 47дб и висит на жесткой стене+вся коробка железная, а по твердой структуре звук лучше передаётся, то это получается допустимо? Замерить реально сколько дб, не чем. Турбинка чуть громче конечно работает и при этом насос не слышно.
- Гуру
Так может вся проблема в вентиляторе?wladsat писал(а): 03 май 2020, 20:19 Турбинка чуть громче конечно работает и при этом насос не слышно
wladsat
Не ..., вентилятор тут не проходит. Горелка потухла, вентилятор выключился, а гудок от насоса остался(качает теплоноситель).
Переключателя там нет. Но статор от обычного трехскоростника. Но какие контакты перемкнуть, чтобы сразу все обмотки задействованы были - сидеть прозванивать. Найтеде максимальное сопротивление - это и будет первая скорость.
Но я бы для начала что-либо виброгасящее подложил между котлом и стеной. Возможно пара кусочков резины или толстого двустороннего скотча спасут положение.
wladsat
Спасибо за ответ, с мотором понятно, переключателя нет. Хотя я и электронщик по ремонту бытовой аппаратуры и др., но искать прозвонкой всю обмотку, нет желания. Уж очень там тесно над насосом(крышкой), сверху минимум зазора, поэтому пока оставим это дело. Надо у кого нибудь подобный котёл послушать для сравнения. А про виброгасящую изоляцию тоже сразу подумал, на крючки одеть и где стены касается подложить.Спс.
- 4 Ответы
- 2209 Просмотры
- 18 Ответы
- 1229 Просмотры
- 0 Ответы
- 1503 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 1 Ответы
- 1277 Просмотры
- 3 Ответы
- 1554 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
