Двухконтурный котел только на отопление.
F1esto
Сообщение F1esto »
Здравствуйте!В поселке начали проводить газ,думаю приобрести двухконтурный котел ECO-4s 24 F или ECO Four 24 F.В системе будет залит антифриз т.к перебои с электричеством и не постоянство проживания.
1.Какой котел выбрать?
2.Проблема в проточной воде на ГВС скажина испортилась (идет песок),планирую выкапывать колодец (но в след году),ничего страшного если зиму котел отработает только на отопление?
3.Пустят ли газ при подключении только отопления на двухконтурный котел,или все таки рассмотреть вариант одноконтурного котла с дальнейшим подключением ГВС?
Благодарил (а): 85 раз
1. Под антифриз лучше EcoFour. Ну а так-то антифриз зло. А уж на двухконтурном - так вообще бесполезен. Чего случись - вам по контуру ГВС всё порвет.
2. Не страшно.
3. Непринципиально.
F1esto
Сообщение F1esto »
Спасибо!
