Main 24 fi ошибка 60 при нормальном давлении
katrapS
Мой котел: Main 24 Fi
Сообщение katrapS »
Ребята подскажите что может быть, ошибка 60 при нормальном давлении? Скинул давлении, попробовал поднять, но давление не меняется? Проблемы с краном или есть зависимость от давления воды в трубах (еле бежит вода)?
Не очень понятно описано. Что скинули - куда скинули...
Если меняете давление, а стрелка манометра не реагирует - манометр под замену. Трубка забилась.
Если же манометр кажет "зеленую зону", а ошибка по давлению не уходит, тогда под замену датчик давления. Забился он.
Больше нечему. Ну разве что плата поехала. Это проверить можно замкнув между собой провода датчика давления (так оставлять нельзя. Только для проверки!!!!).
katrapS
Сообщение katrapS »
Можешь подсказать наименование датчика или аналог, и где можно приобрести в Марий Эл или Татарстане?
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3080 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2391 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    2395 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5134 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
    Mixail_653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2790 Просмотры
    Последнее сообщение Mixail_653
