Перегрев ГВС Mainfour 240f
Sergey Piskunov
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Прошу помощи! В летнем режиме при выставлении темп ГВС 45 градусов, котел выдает воду явно горячее. Руки не подсунуть... Расход воды из крана горячей воды выше 6 л/мин. На табло котел показывает 43-44 градуса. При отключении горячей воды на табло цифры сразу взлетают до 80-85 градусов... Заранее спасибо за совет или другую информацию.
- Гуру
Проверяйте настройки газового клапана, мощность котла на приготовление горячей воды.
И еще возможно:
- "поплыл" датчик температуры горячей воды.
- покрылся датчик температуры горячей воды налетом грязи и накипи ( у меня такое было)
И еще возможно:
Sergey Piskunov
Спасибо большое!) Я уже тоже думаю, что это датчик температуры ГВС. Снял крышку камеры сгорания и вижу, что вокруг места установки датчика ГВС на теплообменнике явные следы присутствия воды превратившейся в наросты накипи. Вокруг датчика темп отопления таких нет. Надеюсь, что я на правильном пути...
- Гуру
Вам стоит посмотреть на датчик, сняв его...
Значит теплообменнику .....бзда. По контуру ГВС. В вашем случае можно промыть. Змейкой идет. Тупо на сутки залейте лимонкой или кока-колой. Потом под давлением промойте. Керхером или что-то типаSergey Piskunov писал(а): 30 май 2020, 08:22 явные следы присутствия воды превратившейся в наросты накипи.
Sergey Piskunov
Уважаемые форумчане! Спасибо за ваши советы! Снял датчик ГВС. Он был поврежден. Частично разрушен. Заменил на новый. Всё работает! Всех благодарю
- Гуру
Спасибо за обратную связь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
