Падает давление в котле BAXI mainfour 240f
Worid
Мой котел: Mainfour 240f
Сообщение Worid »
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, ломаю голову уже третий день. Давление в котле то падает, то нет. Котел эксплуатируется с 2012 года. Три дня назад выдало ошибку Е10, такое не в первый раз, как обычно поднял давление, все работало, через минут 10 снова ошибка, покачивал раза 4, давление держалось минут 5, затем падало до нуля. Перекрыл отопление, давление держалось два дня, думал протечка, все проверил, никаких потёков. РБ в норме, проверил. Сегодня давление снова упало, с перекрытым отоплением. Больше 1.5 ед. не поднимается при подкачке, заметил, что при закрытии крана с подачей горячей воды, давление прыгает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Ждать пока вылезет лужа из под пола или причина может быть другой?
Благодарил (а): 73 раза
Worid писал(а): 10 май 2020, 20:03Сегодня давление снова упало, с перекрытым отоплением.
Внутри котла надо всё внимательно рассматривать, открывать камеру сгорания и смотреть теплообменник (позеленения искать).
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Worid писал(а): 10 май 2020, 20:03 заметил, что при закрытии крана с подачей горячей воды, давление прыгает.
Стоит обратить внимание на этот факт.
Перекройте краны отопления еще раз и посмотрите на изменения давления в котле при пользовании горячей водой. И убедитесь еще раз пжл, что колебания давления имеют место быть.
Worid
Сообщение Worid »
Steamboy писал(а): 11 май 2020, 09:32 Перекройте краны отопления еще раз и посмотрите на изменения давления в котле при пользовании горячей водой.
Сейчас даже краны отопления не открываю, давление в течении суток упало незначительно, проверил ещё раз манометр, при пользовании горячей водой из под крана, давление стабильное, вчера же при таких проверках давление прыгало при закрытии.
Отправлено спустя 28 минут 6 секунд:
Starik писал(а): 10 май 2020, 20:16 Внутри котла надо всё внимательно рассматривать, открывать камеру сгорания и смотреть теплообменник (позеленения искать).
Теплообменник целый, по крайней мере визуально нет никаких дефектов, да и вода при открытии кранов отопления убегает с огромной скоростью. Обнаружил закись на воздухоотводчике, не знаю, может ли это быть причиной падения давления в системе или нет.
Гуру
Worid писал(а): 11 май 2020, 12:50 Обнаружил закись на воздухоотводчике, не знаю, может ли это быть причиной падения давления в системе или нет.
Возможно... наблюдать нужно...
Worid писал(а): 10 май 2020, 20:03 вчера же при таких проверках давление прыгало при закрытии.
именно прыгало?
Давление на манометре при работе на ГВС изменяется, по причине работы насоса и нагрева отопительной воды... Либо дырявый теплообменник ГВС.
НО мне до сей поры не ясно какое давление у Вас в котле и в центральном водопроводе.
У меня изначально возникли подозрения на дырявый теплообменник приотовления ГВС, и это подозрение меня не оставляет до сей поры.
Но я могу ошибаться, что он дырявый... это правда маловероятно, но подозрение все же имеет место быть.
Worid писал(а): 11 май 2020, 12:50… да и вода при открытии кранов отопления убегает с огромной скоростью.
Ну а котел тут при чём? :)
Worid писал(а): 11 май 2020, 12:50Обнаружил закись на воздухоотводчике, …
Что подтверждает утечку в системе отопления, не буду пускаться в пространные объяснения что и как там происходит, просто - СО не герметична.
К стати, какие краны на СО установлены, шаровые? К ним присмотрись внимательно, слухи об их супер надежности сильно преувеличены.
1. Закрываем все 4 крана. Замечаем положение стрелки манометра.
2. Возвращаемся через сутки. Сверяем показания манометра.
3. Открываем ближайший смеситель строго на горячую воду. Открываем кран ГВС под котлом. Пару часов слоняемся, наблюдаем (или не наблюдаем) капель с излива смесителя. Сверяем показания манометра.
4. Открываем кран обратки отопления. Сверяем показания манометра.
Worid
Сообщение Worid »
[quote=Bahus писал(а): 12 май 2020, 14:51 . Закрываем все 4 крана. Замечаем положение стрелки манометра
Bahus post_id=62523 time=1589284289 user_id=90]Закрываем[/quote]
Закрыл все краны, примерно в 21:00, давление было 1.5 единицы. К 7 утра упало до 1.2, краны не трогал. К вечеру выдало ошибку Е10, не трогая краны открыл ближайший смеситель, вода пошла тонкой струёй.
Если у вас Е10 вывалилась до открытия кранов - ищите утечку в котле. Куда давлению деться при всех перекрытых потребителях?
Ну либо мизерный шанс, что какой-то из кранов не держит.
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    377 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    504 Просмотры
    12 Ответы
    2527 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1696 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
