Котел одноконтурный Luna Platinum+ 1.32, сейчас работает по выставленной вручную на дисплее температуре 50гр. Никаких датчиков пока не подключено.
50гр это Т подачи, правильно? по какому алгоритму он ее контролит? Заметил, что при проветривании дома обороты вентилятора повышаются, счетчик газа крутится шустрее и видимо насос тоже меняет напор, т.к. по идее котел настроен на поддержку определенной дельты Т?
Далее, если начинаем подключать датчики, то вопросы:
1) уже купил уличный, пока не подключил, хочу понять логику работы с ним без комнатного термостата. Он просто будет менять Т подачи в зависимости от выбранной кривой?
2) добавляем комнатный выносной термостат(съемная панель котла). Она будет тупо гасить котел при достижении нужной Т в комнате или же он будет плавно модулироваться под заданные настройки?
3) как это все грамотно сдружить с теплыми полами и радиаторами? Во всех помещениях есть радиаторы с термоголовками, ТП не во всех помещениях и режим у них "комфорт". На ТП автоматики нет пока.
Пока в голове такая схема: на котел вешается только уличный датчик и корректирует подачу в зависимости от погоды. Радиаторы регулируются термоголовками на допустим +20гр, на ТП на смесителе ставится комфортная подача и ставится своя автоматика с комнатными термостатами, настроенными на допустим +21гр, чтобы не было перетопа в межсезонье.
Объясните логику работы конденсационника Luna Platinum
По мне - ваш вывод вполне верен. КТ не нужен, можно поставить только ДУТ. Дальше котел сам разберется. Остальное внешкой
kiryap
- Мой котел: Luna Platinum+
благодарю за ответ.Bahus писал(а): 13 ноя 2019, 10:03 По мне - ваш вывод вполне верен. КТ не нужен, можно поставить только ДУТ. Дальше котел сам разберется. Остальное внешкой
А по логике работы котла без доп.датчиков не подскажете?
он анализирует обратку или только подачу?
что будет, если утановлено 50 на подачу и резко увеличились теплопотери (мороз вдарил -60 к примеру). Я так думаю он по идее максимально должен разогнать насос и горелку до таких параметров, чтобы дельта осталась прежней.
Температурных датчиков там 2. На подаче и на обратке. Контролировать оба должен. Так что всё в порядке должно быть.
Да. Обратите внимание. На конденсационнике датчик уличной температуры с отличной от традиционных котлов характеристикой. Не промахнитесь при покупке.
kiryap
Bahus,
Появилась новая непонятка, инструкция очень скудная:(
Как настроить автоматический переход на лето я так пока и не разобрался. Просто перевожу отопление вручную в режим Защита, остается работать только ГВС.
Лето у нас холодное, приезжаем на выходные и не комфортно дома, хочется быстренько подогреть дом.
Включаю отопление, но с уличным датчиком котел начинает работать по климатической кривой и Тподачи около 25гр, хрен дождешся прогрева...
Переключил режим отопления из Автоматического в Комфорт, крутилкой можно настроить Т от скольки-то и до +35.
ЧТО ЭТО ЗА ТЕМПЕРАТУРА?
Это должна быть Тпомещения, но судя по инструкции, панель работает как комнатный датчик и термостат только тогда, когда она вынесена на стену.
А у меня она стоит на котле и по идее не должна работать как датчик комнатный?
Но я кручу крутилку например на 30гр и котел начинает разгоняться до 45гр на подаче, кручу на 35гр, он гонит до 70 подачу.
Я слаб в конденсационниках. Тем более в Платине. Предлагаю позвонить ребятам из Baxi, думаю они на ваши вопросы ответят максимально пОлно.
в вашей стороне:
в вашей стороне:
Мдя. Получается Ярославу вам звонить. Ну либо на 8-800-555-17-18. Там технари примут звонок.Грабик Ярослав Анатольевич, технический специалист в г. Екатеринбург +7 (912) 647-16-84 (технический)
Корсунбеев Антон Олегович, региональный представитель в г. Новосибирск ф.: +7 (983) 322-70-60 (региональный)
Фатеев Антон Александрович, региональный представитель в г. Уфа +7 (987) 043-23-24 (региональный).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
