Пропала вода ГВС на baxi eco 4s 24f
Kdm-ul
Мой котел: Eco4s 24f
Сообщение Kdm-ul »
Добрый день! Подскажите, котлу меньше года. В колодец попал песок, соответственно пришлось промывать гидробак, магистральный фильтр. Запустили водоснабжение, холодная вода есть, а горячей в кране нет. Режим установлен Лето. Котёл в этом режиме не включает горелку. В чем может быть причина?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Kdm-ul писал(а): 13 июн 2020, 23:11 а горячей в кране нет
многозначное выражение...
Поподробнее пжл... Течет ли вообще вода из крана при повороте ручки горячей воды на смесителе? Если течет, то какой температуры?
Если воды вообще нет никакой из крана горячей воды, значит смотрите трубу, фильтры, вторичный теплообменник, реле протока и далее думать, что делать...
Последний раз редактировалось Steamboy 15 июн 2020, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 85 раз
Думаю сеточку на датчике протока забило. И турбинка возможно хапнула. Если у котла нет индикации что идет расход ГВС - первым делом датчик протока открывать.
Jurgen
Мой котел: Baxi Eco 4s 24f
Сообщение Jurgen »
Похожая проблема. Котел Baxi eco4s 24f. В работе 2 месяца. С момента покупки не было ГВС (Бракованный датчик протока). Замена датчика протока не помогает. Символ пламени при открытии крана горячей воды не появляется.
Отписал в вашей теме.
