Параметры воды для конденсационного котла
Игорь Олегович
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
Сообщение Игорь Олегович »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли вода со следующими параметрами для конденсационного котла?
Общая минералзация 300мг/л
Жесткость общая 1,5 град. жесткости
Бикарбонаты 200мг/л
Кальцый 25 мг/л
Магний 5 мг/л
Это питьевая бутылированная вода производимая местным заводом с пометкой "не оставляет накипи". При ее использовании для питья за год она действительно не оставила накипи в чайнике, но подойдет ли она котлу? Многие монтажные организации в нашем городе из-за массовых проблем с конденсационными теплообменниками повально переходят на дистиллированную, но как я понял из обучающего видео BAXI это тоже крайность.
Благодарил (а): 80 раз
Ай блин. Забыл. Видел же ваш пост вчера, сегодня не спросил у наших компетентов.
На мой взгляд - жесткость вполне приемлемая. У нас на городском водопроводе в 4-4,5 градуса жесткости битермики вполне себе нормально живут. Конденсационнику полторашка должна понравиться. Про остальные показатели молчу, ибо теплообменнику критичны именно соли кальция и магния (жесткость).
Но вот на вашем месте я бы не пожалел 1500-2000 руб. и сдал бы бутылочку этой воды (сняв все этикетки) в лабораторию на анализ. Поскольку у нас заявленное на этикетке воды оооочень редко совпадает с тем, что там на самом деле есть. Можно только на общую жесткость. А еще лучше на общую и карбонатную (часть общей). Вот тогда и увидим как по весне говорят кто где с..л.
DmitryCH
Сообщение DmitryCH »
Добрый день.
Сделал анализ воды (вода из существующей системы отопления с пеллетным котлом)
1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
2) Жесткость, °Ж 1,70 ± 0,26
3) Сухой остаток / Минерализация, мг/дм³ 121 ± 11
4) Щелочность общая, ммоль/дм³ 1,71 ± 0,21
Котел установлен Luna platinum одноконтурный (еще не подключен), радиаторы биметалл.
Такие показатели подходят для теплообменника, еще на что-то нужно сдавать анализы?
Или какие-то присадки в воду добавить?
Подскажите пожалуйста кто знает.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
DmitryCH писал(а): 08 сен 2020, 10:27 1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
только по показателю рН можно уже не сомневаться, что вода в отоплении отличная.
А что касательно жёсткости, то она умягчена уже в котле давным давно :D
https://dpva.ru/Guide/GuideUnitsAlphabe ... onvertion/ в среднем показатель жёсткости сырой воды 4,5 градуса (или согласно ссылки 4,5 мг*экв/литр).
Водой с такой жесткостью вероятнее всего Вы заполняли свою СО в прошлом и за время эксплуатации она умягчилась...
Умягчилась, потому что температура скорее всего обычно у Вас была 55-65 градусов...
DmitryCH
Steamboy писал(а): 08 сен 2020, 19:12 Водой с такой жесткостью вероятнее всего Вы заполняли свою СО в прошлом и за время эксплуатации она умягчилась...
Спасибо за ответ.
По температуре прям градус в градус угадали. Защита от конденсата установлена на 55 градусов (пеллетный котел), а отопление было 62, редко поднимал до 65 градусов.
Гуру
DmitryCH писал(а): 09 сен 2020, 08:56 Спасибо за ответ.
    7920 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    220 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    375 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    992 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    726 Просмотры
