Не греет ГВС котел Nuvola3 Comfort 280i
Олег_44
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 280is
Добрый день! Подскажите где искать. Не греет ГВС. При этом крантик не мигает. При режиме душ начинает работать и вроде можно пользоваться, но блин надоело каждый раз включать. Датчик температуры вроде рабочий, так как действующее значение ГВС меняется.
Вот эта фраза непонятная совсем.Олег_44 писал(а): 23 сен 2020, 11:28 При режиме душ начинает работать и вроде можно пользоваться, но блин надоело каждый раз включать.
Олег_44
Ну на 30 мин принудительно включается обогрев бойлера. Мигает крантик и включается горелка.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
В котле есть режим "душ". Кнопка +- душ далее часики сверху и ок
Ааа. Понял про что вы.
Есть подозрение, что вы с настройками что-то навертели. Установили, например, работу ГВС по таймеру, а интервалы не выставили. Ну или что-нибудь в этом духе.
Если никаких необходимых настроек не делалось - есть предложение просто настройки панели к заводским сбросить. Тогда, думаю, всё в норму войдет.
Левые клавиши над/под дисплеем одновременно на >6 секунд. На дисплее появится надпись CLR, что означает, что панель сброшена на заводские настройки (F-параметры котла при этом не затрагиваются. Только буквенные+недельный программатор)
Олег_44
Спасибо за ответы! Пробовал скидывать и до этого и сейчас ещё раз. Эффекта к сожалению нет.
Олег_44
Сейчас для проверки только на ГВС. В полном режиме работает только отопление.
Думаю надо глянуть "действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер" (стр. 63 инструкции, параграф 20).
Олег_44
Спасибо, что помогаете. Да параметр HV O показывает. И при этом меняется. Вот сейчас 42 градуса, недавно принудительно включал.
А какая температура ГВС задана?
Не могу понять почему нет запроса на включение бойлера.
Олег_44
ГВС задал 55 градусов. Вроде как глюк платы, но видимых повреждений нет, подмены к сожалению тоже нет. Остаётся надеятся, что как то программно можно вылечить.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Блин запрограммировал по времени в течении дня. Работает, а по датчику температуры никак.
Значит работает, а дальше - надо с настройками разбираться.
Программирование ГВС на неделю отключить и вернуть заводские 6:00 - 23:00, для начала (там дата и время на котле не слетели).
Олег_44
Доброго дня! Время установлено. Сброс и откат от программы не помог. Странный какой то сброс здесь. Обнуляются только установки температуры. Программный режим остался. Интервалы программы тоже. Может есть более экстремальный сброс
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ха сам себя запутал. Оказывается мало жал на кнопки. Вроде все заработало. Всем огромное спасибо и крепкого здоровья!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
