Нет горячей воды Baxi Main5 18F
Livanova92
Сообщение Livanova92 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Котел Baxi Main5 18F. К газу подключен, в розетку включен. Но горячая вода не идёт. Никаких ошибок на экране нет. Только горит значок крана в правом верхнем углу и температура воды по центру(она комнатная). Я так понимаю, должен загореться значок горелки, но его нет. Уже всю инструкцию перечитала, но не понимаю, как такое может быть. Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь в этом разбирается.
Livanova92 писал(а): 23 сен 2020, 11:46Котел Baxi Main5 18F. К газу подключен, в розетку включен.
А к системе отопления его подключили, систему водой заполнили?
Котел давно в работе? ГВС раньше нормально работало?
Livanova92
Starik писал(а): 23 сен 2020, 12:14 А к системе отопления его подключили, систему водой заполнили?
Насколько я понимаю, да. Там трубы идут от нее к котлу.
Bahus писал(а): 23 сен 2020, 12:21 Котел давно в работе? ГВС раньше нормально работало?
Котел середины 2017 года выпуска. В работе если и был, то не больше месяца-двух.
Не знаю, была ли раньше горячая вода. Но расход на счётчике газа есть, так что скорее всего была...
Livanova92 писал(а): 23 сен 2020, 12:30Насколько я понимаю, да.
Вы квартиросъёмщик? Газовый кран открыт?
Livanova92
Starik писал(а): 23 сен 2020, 12:47 Вы квартиросъёмщик? Газовый кран открыт?
Своего рода, да, но с проблемами приходится справляться своими силами. А газовый кран на трубе открыт - оттянут на себя как нем и нарисовано.
Если незнамо работало ли ГВС или нет, да ещё котёл в эксплуатации месяц-два, тогда есть стойкое подозрение, что опять перепутали патрубки ХВС и ГВС и вода шарашит в другую сторону.
Очевидно одно. Датчик протока ГВС не замыкается (иначе иконка с краником начинала бы мигать). Значит котел не видит проток воды, поэтому и не зажигается. Отсюда вариантов 2. Либо закис/неисправен датчик протока ГВС, либо вода в обратную сторону подключена.
Попробуйте проследить, если трубы снаружи - куда к котлы присоединяется труба холодной воды. Та, которая от счетчика вводного идет. И заодно куда идет вторая тонкая труба от котла. Это вам нужны патрубки второй слева и второй справа под котлом.
Livanova92
Bahus писал(а): 23 сен 2020, 13:29 Попробуйте проследить, если трубы снаружи - куда к котлы присоединяется труба холодной воды. Та, которая от счетчика вводного идет. И заодно куда идет вторая тонкая труба от котла. Это вам нужны патрубки второй слева и второй справа под котлом.
Крайние по сторонам идут на отопление - это я поняла. Оба центральных уходят куда-то в пол. Попробовала позакрывать их - при закрытии каждого вода пропадает.
Ещё заметила важную вещь - при открытии крана горячей воды на экране котла начинают появляться цифры 117, 118, 120,121 и значок горячей воды в правом верхнем углу начинает мигать. Раньше я просто никогда не пробовала подходить к экрану котла с включенной водой. А теперь увидела вот это.
Вызовите специалиста, так будет надежнее.
Ах вот как? Всё-таки котел проток видит. Но показания ненормальные какие-то. Чего это за числа? Во время работы ГВС там должна быть индикация текущей температуры горячей воды, которую видит котел после её нагрева (то есть на выходе из котла в смеситель).
Таких цифр решительно не понимаю.
А чего дальше происходит? Числа так и продолжают расти? До какого значения?
Livanova92
Bahus писал(а): 23 сен 2020, 17:02 А чего дальше происходит? Числа так и продолжают расти? До какого значения?
До 125 дошло пока что, но значения постоянно меняются от 118 до 125.
Возможно, это режим калибровки, просто так его не включишь. :)
Воды много сожрет.
Есть мысль, что у датчика температуры съехала кривая. И это он показывает температуру холодной воды, которая 10-15 градусов фактически. Хотя входная вроде не должна так колебаться, но в этом месте сопротивление датчика настолько мало, что что угодно может казать.
Предлагаю заменить датчик температуры ГВС, а там видно будет. Ну либо для начала с него фишку с проводами сдернуть. Котел зайдет в ошибку по обрыву датчика ГВС. Но греть воду он вроде всё равно должен, основываясь на показаниях датчика отопления. Это если мне не изменяет память. По крайней мере должен разжечься попытаться.
Датчик там накладной. Находится на медной трубке, практически на выходе из котла (второй патрубок слева).
Livanova92
Bahus писал(а): 23 сен 2020, 18:09 Есть мысль, что у датчика температуры съехала кривая. И это он показывает температуру холодной воды, которая 10-15 градусов фактически. Хотя входная вроде не должна так колебаться, но в этом месте сопротивление датчика настолько мало, что что угодно может казать.
Сняла датчик. Выдает ошибку e06, но котел, увы, разжечься не пытается.
P.S. То есть 120 - это температура входной воды, которую показывает датчик?
Отправлено спустя 23 минуты 20 секунд:
Starik писал(а): 23 сен 2020, 17:48 Возможно, это режим калибровки, просто так его не включишь. :)
Воды много сожрет.
Вы шутите или нет:)
Не могу понять :)
Livanova92 писал(а): 23 сен 2020, 19:04Вы шутите или нет :)
Была мысль, что конденсат под кнопками управления.
Livanova92 писал(а): 23 сен 2020, 19:04 Выдает ошибку e06, но котел, увы, разжечься не пытается.
Я не был уверен, что заведется. Справедливо для котлов 3-го поколения. Про 5-е мне неведомо.
Тем не менее думаю что проблема всё-таки в нем.
Можно попробовать замерить его сопротивление. Но понадобится мультиметр. При температуре 25°С датчик должен выдавать 10кОм.
Если вы его не сдернули с трубки, тогда на нем должна быть температура вашей холодной воды - 5-15 градусов. Это примерно диапазон 25300-15700 Ом.
Если же характеристика "уплыла" и на дисплее действительно отображается температура, которую котел "видит" на датчике, тогда датчик вам выдаст очень малое сопротивление. Порядка 500-700 Ом.
Таблица зависимости сопротивления от температуры есть в семинарской тетради. Страница 78. Вторая колонка значений.
Livanova92
Bahus,
Starik,
Спасибо огромное за помощь! Поставила новый датчик как только пришла доставка и все заработало!
