Частое включение NUVOLA-3 COMFORT 320 Fi
Евгений Х
Мой котел: NUVOLA-3 COMFORT 320 Fi
Сообщение Евгений Х »
Здравствуйте! Приобрел дом с котлом NUVOLA-3 COMFORT 320 Fi. Площадь дома 210 кв. м. Сейчас на улице -5/0. Уставка температуры внутри помещения 21 градус (панель управления с датчиком температуры отнесена от котла). Датчика температуры уличного воздуха нет, не устанавливался. Котел часто включается ненадолго, иногда перескакивает уставку на несколько десятых градуса, отключается. Затем через пару минут опять включается ненадолго, примерно на три-четыре минуты и повторяется... Подскажите, в чем может быть проблема? И проблема ли это? Такое бывает только в случае работы на отопление. С ГВС проблем нет.
Отправлено спустя 21 минуту 11 секунд:
UPD: Иногда включается даже когда температура внутри помещения не упала ниже уставки.
Последний раз редактировалось Евгений Х 10 окт 2020, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 85 раз
Возможно теплопотери не очень большие. К зиме ближе такт по времени увеличиться должен. Думаю проблемы нет.
