Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Мой котел: Baxi Луна3 310Fi
Добрый вечер.
Прошу помощи - куда подключать датчик NTC приоритета от бойлера Косвенного Нагрева ?
В инструкции написано на колодку М2 контакты 5-6, в моём котле я её не нашёл, я так понимаю что это для одноконтурного котла.
У меня Луна 3 двухконтурный.
И ещё вопросик - на двухконтурном котле Луна3 уже стоит 3ходовой клапан с серврприводом, докупать ничего не надо?
P.S. Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18
- Гуру
к таким котлам подключаются либо бойлеры послойного нагрева, либо БКН но трёх штуцеровые по стороне сетевой воды бойлера
Отправлено спустя 17 минут 38 секунд:
но это костыли...
А почему Вы купили двухконтурный котёл и БКН?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
не надо. Трёхходовой привязан к вторичному теплообменнику внутри корпуса котла
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
фотки киньте пжл.
да, именно так
Можете отключать. По этой схеме одноконтурные модели подключаются. У них гидроузел другой. Так что неправильно вы подключили.
Если вы уже купили датчик температуры (датчик вы должны были купить KHG71406191-), тогда малой кровью вас спасет трехходовой клапан от Nuvola-3. 5663040 - 49,75 евро.
Также понадобятся:
- блокиратор штока трёхходового клапана 5213790 - 6.75 евро
- фиксирующая пружина 8380680 - 0,83 евро
2. К трехходовому подключаем подачу отопления и подачу на змеевик БКН.
3. Штатный сервомотор выводим "на улицу" и подключаем к внешнему трехходовому.
4. Шток родного трехходового блокируем в нажатом состоянии с помощью купленных блокиратора и скобы.
5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
6. С обратной стороны колодки нужно подвести провода от штатного датчика температуры ГВС (левая гидрогруппа, по её центру. Провода зелёные, если не ошибаюсь). Предварительно сняв фишку с наконечников. Ну или тупо её обрезать.
7. Меняем в котле параметр F03
Готово.
Спасибо за подробное описание.Bahus писал(а): 24 окт 2020, 09:57 5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
Уважаемый Bahus!
Нет у меня колодки М2, или я её ищу не там.
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Бойлер подключается только к одноконтурному котлу, двух контурный это гибрид котла и проточного водонагревателя. Ваш котел нагревает вторым контуром проточную воду.
- Гуру
КОМихалыч, у Вас бойлер с тремя штуцерами по стороне сетевой воды?
Либо Вас выручит бойлер послойного нагрева
Ещё мне не понятно:
Трехходовой клапан 5663040 идёт в сборе, но без блокиратора штока 5213790 ?
И фиксирующая пружина 8380680 не подойдёт с того места откуда сниму Штатный сервомотор?
Отверстие по центру на ТХК для чего? Его можно заглушить?
Обязательно должны быть так, как нарисовал выходы НА ОТОПЛЕНИЕ с лева и ГВС на бойлер КН с права или можно местами поменять?
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Отправлено спустя 31 минуту 22 секунды:
Steamboy,
У бойлера: Вход - подача Холодн. воды, Выход Гор. воды и внизу вход на рециркуляцию.
Ещё мне не понятно:
У бойлера Вход - подача Х воды, Выход Г воды и внизу вход на рециркуляцию.Steamboy писал(а): 24 окт 2020, 17:04 КОМихалыч, у Вас бойлер с тремя штуцерами по стороне сетевой воды?
Steamboy,
- Гуру
мой ответ в виде картинкиКОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 18:19 У бойлера: Вход - подача Холодн. воды, Выход Гор. воды и внизу вход на рециркуляцию.
Steamboy,
Спасибо!
А не подскажите как законектить термостат с циркулиционным насосом, что бы он включался при температуре 50 гр и отключался при 65гр. ?
Спасибо!
- Гуру
простой любой китайский терморегулятор либо регулятор температуры ОВЕНКОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 21:05 А не подскажите как законектить термостат с циркулиционным насосом,
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
КОМихалыч, у меня есть один такой терморегулятор. Вопросы в личку и можем списаться в вотсапе.
Steamboy,
Эта схема не подойдёт. У меня не электробойлер, а Косвенного нагрева.
Надо наверное делать как Bahus говорит. Только не пойму где эту несчастную колодку М2 найти.
- Гуру
КОМихалыч, электробойлер, это как название простой обычной накопительной ёмкости. Если бы вместо слова электробойлер я написал бы БКН, то у Вас бы не возникло вопросов
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
КОМихалыч, а вы в этой схеме где-нибудь увидели что бы эта бочка была подключена к сети 220?
А там решать Вам по моему способу или способу Bahus'а задействовать Ваш БКН
Есть разъём на плате к которому подключается колодка. Схема в инструкции на стр. 32 двухконтурный котел, а стр. 33 - одноконтурный, вот и сравни верхний разъём (что и как к нему подключено).
Starik,
Спасибо большое!
Да, есть такая колодка, только она не М2 , а CN11. 5 и 6 два красных провода идут в сторону камеры горелки. в схеме написано (Датчик температуры NTC системы отопления).
У меня ещё вопрос.
Эти провода надо отсоединить (отрезать) и на их место к 5 и 6 подключить датчик NTC от бойлера?
Спасибо большое!
У меня ещё вопрос.
- Гуру
КОМихалыч, осторожно, а то намутите делов... лучше или способом Bahus'а или по схеме, что я Вам дал.
Смотри внимательно - контакты 8 и 9, там ещё датчик приоритета по трем проводам подключен (как раз в том месте, где ты два красных провода увидел), а на другой схеме - пустой контакт и перемычка вместо него. Надо один к одному делать, наверное, если уверен в своих силах.КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 01:335 и 6 два красных провода идут в сторону камеры горелки. в схеме написано (Датчик температуры NTC системы отопления).
Спасибо, постараюсь ничего не сломать. ( Ну а там как пойдёт).Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 07:30 КОМихалыч, осторожно, а то намутите делов... лучше или способом Bahus'а или по схеме, что я Вам дал.
Вы мне подскажите, как на вашей схеме сделать рециркуляцию?
- Гуру
ответ в схеме.
До и после насоса краны. На выдаче насоса ГВС между насосом и краном обратный клапан. Циркуляция воды от горячего трубопраода в холодный.
Последний раз редактировалось Steamboy 25 окт 2020, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Starik,
Теперь надеюсь дошло, на контакты 8 и 9, подсоединить датчик NTC от бойлера, а тот который по схеме установлен -отсоединить.
Так будет правильно?
Отправлено спустя 13 минут 50 секунд:
Steamboy,
Спасибо большое!
У меня ещё вопрос - как правильно за питать от котла подачу горячей воды в бойлер?
Можно в отверстие рециркуляции бойлера?
Steamboy,
Спасибо большое!
- Гуру
делайте все по схеме. Потому как отверстие рециркуляции у Вас уже задействовано в виде трубопровода "горячая вода к потребителю".
смотрите внимательно схему, стрелками всё указано. Если обвяжите, как я Вам указал на схеме, то и Ваш вопрос отпадёт сам собой.КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 12:11 У меня ещё вопрос - как правильно за питать от котла подачу горячей воды в бойлер?
Ни кого не хочу обидеть .Я не пойму зачем покупать двухконтурный котел, ну да он дешевле, и городить колхоз с бойлером? У одноконтурного мозги заточены на управление бойлером с завода, все просто в монтаже и работе.
- Гуру
andrikm, просто человек был введён заблуждение поэтому так получилось. Ну если уже так сложилось, то нужно решать техническую задачу.
Последний раз редактировалось Steamboy 25 окт 2020, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
А датчик приоритета ГВС куда собираешься девать?
Ну я думал вместо него подсоединить датчик NTC в бойлер, а старый так и останется в котле стоять не подключённый.
Или не так надо сделать?
Можете схему нарисовать, а то чувствую что то напортачу
Да зачем это?! В инструкции же схема есть уже "нарисованная".
Боишься напортачить, позови того, кто справится, не напортачив.
Да, понятно, я могу заплатить, нет проблем, но мне нравиться заморочиться и сделать самому.Starik писал(а): 25 окт 2020, 18:04Да зачем это?! В инструкции же схема есть уже "нарисованная".![]()
Распечатай, положи обе схемы рядом и найди "два отличия".
Боишься напортачить, позови того, кто справится, не напортачив.![]()
- Гуру
поэтому Россия не победима
Вы ещё сомневаетесь?
А вам тяжело конкретно написать, что отсоединить и как подсоединить?
- Гуру
я не вникал в электрические подсоединения в Вашем случае, поэтому и предложил другое техническое решение, на мой взгляд более практичное.КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 22:12 А вам тяжело конкретно написать, что отсоединить и как подсоединить?
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
КОМихалыч, Вы поймите, я же Вам писал выше, что приделывая классический БКН к двухконтурному котлу, это костыли. Тогда уже лучше бойлер послойного нагрева, это более подходящее решение для двухконтурных котлов.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Я Вас не знаю, что бы судить о Ваших талантах
Может на двухкрнтурном и нет м2, не помню. Да фиг с ней, не сильно нужна. Датчик бойлера подключается вместо вашего штатного датчика температуры ГВС. Я о нем писал. Просто он заведён на длинную колодку на плате и вынуть оттуда провода нельзя. А в одноконтурном эти провода заведены на м2, пустые с другой стороны.
Если патрубки наоборот, то трехход просто развернуть, привод слева будет.
Лишнее отверстие глушить. Это таки от другой модели клапан. Так дешевле выходит. Можно нормальный комплект купить, но из него только трехход нужен, а стоит в районе пятнахи, наверное.
Блокиратора, конечно, нет у треххода. Поэтому отдельно про него написал.
Фиксатор штатный подойдёт, конечно. Но чем вы сервопривод крепить будете? Фактически скобок этих надо две. Одна у вас есть.
Вторую схему без комментариев. Не вникал даже.
