Настройка параметров baxi luna3 310 fi
AntonR89
Мой котел: Back Luna3 310fi
Сообщение AntonR89 »
Являюсь владельцем baxi luna3 310 fi,решил установить к нему комнатный термостат siemens(baxi) RAA21,дабы избежать частых включений и получить комфортную температуру в доме площадью около 70 квадратных метров.устанвливал комплектующие специалист по фирме Baxi,но после установки остались вопросы на которые он не может дать ответ
1.на комнатном термостате выставляю заданную температуру плюс 22,на котле начинает моргать значок отопление и он начинает работу,спец выставил температуру теплоносителя 60 градусов,и вот что дальше получается рядом с комнатным термостатом висят два ртутных градусника,на них показывает плюс 24 и дома становится жарко,это спустя два часа с момента выставления заданной температуры,и на котле постоянно моргает значок отопления.кто подскажет в чем может быть проблема что котел не может нагнать заданную температуру?окна,двери закрыты
AntonR89 писал(а): 19 окт 2020, 19:15дабы избежать частых включений
:) Котел не перестанет работать циклично.
AntonR89 писал(а): 19 окт 2020, 19:15рядом с комнатным термостатом висят два ртутных градусника,на них показывает плюс 24
На ум приходит только одно, надо как в старых форточных кондиционерах, крутить потихоньку ручку на уменьшение до тех пор, пока термостат не сработает. И таким способом ловить "комфортное" положение ручки.
П.С. Ну и на всякий случай, к параметрам котла это не имеет никакого отношения - это я про громкое название темы. ;)
AntonR89
Я подумал что котел мощный для такой площади,может и надо изменить какие то параметры для более корректной работы
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
AntonR89 писал(а): 19 окт 2020, 20:25 Я подумал что котел мощный для такой площади,может и надо изменить какие то параметры для более корректной работы
С мощностью котла конечно Вы перебрали.
Следует, уменьшить его мощность отопления на самый минимум и выставить температуру воды примерно 50-55 градусов.
AntonR89
Минимальная мощность отопления это какое значение?и не подскажите какое лучше поставить значение для параметра минимальное время ожидания горелки?а с котлом брал заранее,так как будет увеливаться плошадь
AntonR89 писал(а): 19 окт 2020, 20:58 Минимальная мощность отопления это какое значение?
Не минимальная нужна, а максимальная. Уменьшить максимум по отоплению. F13 это. Роняйте до 00 прямо.
А вообще - данный термостат для Луны.... Ну так себе решение. Надо было бы что-то поточнее банальной механики купить. Тогда и регулировать проще было бы. Кроме того - чего вы температуру рядом с котлом меряете? Термостат вокруг себя температуру "видит", а не около котла. Чем правильнее найдёте место для термостата, тем жить проще будет.
AntonR89 писал(а): 19 окт 2020, 20:58значение для параметра минимальное время ожидания горелки?
Это про параметр F18? Зависит от батарей и от чувствительности проживающих в квартире, в смысле, будет комфортно или нет. :) Можно выставить 10 минут, если будет ощущаться (тепло - прохладно - тепло), то сокращать время.
AntonR89
Спасибо за помощь
AntonR89
А что посоветуете поточнее механики поставить
AntonR89 писал(а): 27 окт 2020, 20:13А что посоветуете поточнее механики поставить
Мне приглянулся POER PTC10/PTR10 (868 МГц), уже несколько лет использую, на Али купил, ценник гуманный (4050р). Можно навороченный выбрать, с управлением через интернет (6400р) мобильником, но это баловство, кмк.
Есть Теплоком https://teplo.bast.ru/komnatnie-termostaty/, желательно брать беспроводные (работающие на частоте 868 МГц), но ценник немного огорчает (5940р).
Как-то так. :)
AntonR89
Спс
Николай Юрьевич
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Николай Юрьевич »
Luna 3-240 I-Квартира пл.-45 кв.м. Стоит Zont Connect. Работает по комнатному датчику на режиме комфорт-22 гр.Выставлена температура носителя 80 гр.Котёл работает с интервалом 4-5 часов.Набрал 22-выключился на 4-5 часов.Потом 40 минут нагоняет 22.Если выставить тем.носителя -примерно 60-то котёл будет наверное чаще включаться с интервалом может 2-3 часа.Кто-что подскажет? Может не так я выставил настройки?
Гуру
Николай Юрьевич писал(а): 29 окт 2020, 13:50 Если выставить тем.носителя -примерно 60-то котёл будет наверное чаще включаться с интервалом может 2-3 часа.
по идее должен дольше греть и меньше тактовать.
Николай Юрьевич
Но вот мои настройки на 80 гр. -не вредны для котла? Я думаю-нет. Через год делал ТО-как новый. При таких настройках авключается 4-5 раз за сутки и никакого тактования вообще. Наверное только на пользу.
Гуру
Николай Юрьевич, высокие температуры ни какому оборудованию на пользу не идут.
Рабочее колесо вентилятора в высоких температурах работает
Последний раз редактировалось Steamboy 29 окт 2020, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Николай Юрьевич
Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 17:18 Николай Юрьевич, высокие температуры никакому оборудованию на пользу не идут.
Не совсем понятно про вентилятор? Оно при более низких температурах тоже работает.
Гуру
Николай Юрьевич, при нагреве отопительной воды до 80 градусов, температура уходящих газов, весьма высока и это негативно влияет на рабочее колесо вентилятора, подшипники, электродвигатель... Хотя и вроде как расчитано всё производителем... Но зачем сокращать срок службы этого узла?
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Николай Юрьевич писал(а): 29 окт 2020, 18:14 Оно при более низких температурах тоже работает.
когда горелка уже остановлена ;)
Это чётко видно по графику процента открытия клапана ;)
Николай Юрьевич
Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 18:30 Николай Юрьевич, при нагреве отопительной воды до 80 градусов, температура уходящих газов, весьма высока и это негативно влияет на рабочее колесо вентилятора, подшипники, электродвигатель... Хотя и вроде как расчитано всё производителем... Но зачем сокращать срок службы этого узла?
Какую же тогда выставить оптимальную температуру не в ущерб другим параметрам?
Гуру
Николай Юрьевич, ну хотя бы 50-55.
Чем ниже температура, тем меньше тактует котёл и тем дольше греет дом.
Котлы любят стабильную работу без остановок.
Николай Юрьевич
Единственный минус при настройке в 50-55 гр. будет больше расход газа?
Гуру
не думаю.
Так думают все, кто не ведает принцип работы котлов.
Николай Юрьевич
Спасибо. Сейчас понижу-понаблюдаю
Гуру
Николай Юрьевич, отлично.
Потом скиньте пжл график работы котла и процент открытия клапана.
Николай Юрьевич
Завтра утром скину.Посмотрим как будет работать.Цель-то преследуется по сбережению ресурса котла. Вот и спрашиваю совета.
Гуру
На низких температурах, больше вариантов его сберечь, чем резко нагревать воду в системе отопления с температуры комнаты, до 80 градусов.
Николай Юрьевич
Steamboy, Вот как и обещал. Что скажите по этим параметрам?
Гуру
Николай Юрьевич, ну как я и говорил...
Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 19:09 Чем ниже температура, тем меньше тактует котёл и тем дольше греет дом.
это видно по времени из двух графиков. Я бы ещё на 5-10 градусов снизил бы температуру отопительной воды.
Я вижу для себя, что по второму графику подтвердились мои слова выше и котёл работает в более менее стабильном режиме и КПД у него повыше стало.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
При более-менее стабильной температуре воды в длительном периоде работы, и металл котла который подвергается прямому омыванию горячих уходящих газов уже не работает в суровых для него условиях. И соответсвенно срок службы выше и меньше выпадения кислотного конденсата, когда топка длительно работает при пониженных параметрах воды.
Николай Юрьевич
То есть включение котла и выключению смотреть по пику модуляции? Я за котлом слежу на расстоянии из другого места. В квартире проживает сын. Вот и подбираю оптимальный вариант. Чтобы котёл правильно эксплуатировался -ну и расход газа чтобы не шуровал. И ещё подскажите-если знаете? Через сколько лет делать промывку теплообменников?
Вот по последнему скрину сколько он был в простое? С 7.30 до 8.45 ?
Гуру
Я по такому графику смотрю на "оранжевые прямоугольники", по нему видно время постоянной работы котла.
Промежуток между "оранжевыми прямоугольниками" это время простоя
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
на самом первом графике в самом верху видно обозначение цветов. Что оранжевый вертикальный прямоугольник, это режим отопления.
Отправлено спустя 16 минут 42 секунды:
Николай Юрьевич писал(а): 30 окт 2020, 09:02 Через сколько лет делать промывку теплообменников?
отопительный, я бы вообще не трогал, потому как там одна и таже вода. А вот вторичный, только тогда бы стал смотреть, когда появилось подозрение на недогрев воды согласно уставки и котёл при этом на максимальной мощности.
Николай Юрьевич
Steamboy, Здравствуйте! А подскажите вот такой момент. Котёл Luna 3 24 I-работает через Zont Connect. По Вашему совету выставил 55-60 гр. температура на улице -6-8,работает по комнатному термостату заданному на 22 гр. И в таком режиме котёл не нагоняет требуемую температуру 22 гр.Вкл и Выкл в районе 3-5 минут(что есть плохо). Что посоветуете-прибавить теплоноситель на 70 гр ?А то что F13 -Максимальная полезная мощность системы
отопления 100%-может уменьшить до 80? Квартира всего 40 м.Как быть?
    18 Ответы
    3870 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    307 Просмотры
    1282 Просмотры
    40 Ответы
    1354 Просмотры
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    851 Просмотры
