Защита теплообменника Slim 1.300Fin
Газопотребитель
Мой котел: Slim 1.300 Fin
Сообщение Газопотребитель »
Здравствуйте. Есть ли необходимость организации защиты теплообменника котла Slim 1.300 Fin от возможной холодной обратки? Спасибо.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Газопотребитель писал(а): 18 окт 2020, 15:18 от возможной холодной обратки?
если он чугунный и перепад между прямой и обраткой больше 20 градусов.
Газопотребитель
[img]Не подскажите, такой вариант схемы можно использовать? Насос расположенный в петле байпаса работает только во время прогрева теплоносителя до температуры 60 градусов (открывается трёхходовой смесительный клапан) в дальнейшем, он отключается и включаются в зависимости от режима, либо насос БКН, либо насос СО.
Газопотребитель
Может кто поделится опытом эксплуатации котла Slim 1.300 Fin. Были случаи, когда возникала необходимость защиты чугунного теплообменника от холодной подачи? Открытый отапливаемый гараж зимой и работа котла на БКН, например?
Гуру
Газопотребитель писал(а): 18 окт 2020, 22:17 Не подскажите, такой вариант схемы можно использовать?
да, можно и нужно....
на канале Тепло-вода, об этом много говорится.
Газопотребитель
Steamboy писал(а): 24 окт 2020, 09:46да, можно и нужно....
Спасибо за совет. Канал Владимира Сухорукова изучал и не только его, но его рекомендации по установки трехходового смесительного клапана больше касаются твердотопливных котлов где процесс горения сложно контролировать. Но от холодной обратки никто не застрахован. :oops:
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
Газопотребитель писал(а): 31 окт 2020, 00:02 Спасибо за совет. Канал Владимира Сухорукова изучал и не только его, но его рекомендации по установки трехходового смесительного клапана больше касаются твердотопливных котлов где процесс горения сложно контролировать. Но от холодной обратки никто не застрахован
особо он не боится холодной обратки. бюджетный вариант подмешивающий насос
Холодной обратки боится всё. Слим через 20 минут помрёт, медный настенник через полгода-год.
