помогите подобрать котел
S55001
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение S55001 »
Здравствуйте.
Прошу помощи в подборе котла.
Регион Краснодарский край, Темрюкский район. Дом одноэтажный для постоянного проживания, чердак холодный, Стена 3х слойная состоит из керамзитового блока толщиной- 39см, перлитовый песок М75 -8 см, облицован одинарным керамическим кирпичем - 12см, Потолок минвата 200мм по деревянному перекрытию, Пол ЖБ плита 150 мм , на плите ЭППС 30мм- где теплый пол и 50мм- где нет теплых полов.
Отапливаемой площади 130 м2, из них теплый пол -53 м2. В доме 5 окон под ними радиаторы + 2 доп радиатора + 2 полотенце сушителя.
По ТУ 3 газоиспользующих прибора - котел, плита и водогрейка, потребление не более 6,5 м3.
Мной в проге Valtec был сделан теплотехнический расчет для Краснодара, Итого Теплопотери - 10622Вт.
Прошу откликнуться спецов и профессионалов.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
S55001 писал(а): 01 ноя 2020, 01:58 Итого Теплопотери - 10622Вт.
Во-первых, всё зависит от бюджета.
Во-вторых, эта величина тепловых потерь при каком показателе температуры за окном?
В-третьих, с таким показателем, можно любой на 18-24 кВт.
В-четвёртых, Вы хотите одноконтурный классический, двухконтурный классический, конденсационный - одно - двухконтурные, или котлы со встроенным бойлером?
Вопросов к Вам много. Для начала Вы сами должны определиться из выше озвученных вопросов, что Вам хотелось бы.
Лично у меня классический котёл Baxi Nuvola 3 B40 со встроенным бойлером горячей воды на 40 литров. С ним я не знаю вообще проблем с провалом температуры при потреблении горячей воды.
П.С. Я сам проживаю в Краснодарском крае и погодка здесь чаще теплая, чем колотун-бабай.
S55001
Сообщение S55001 »
Здравствуйте спасибо за отклик.
Steamboy писал(а): 01 ноя 2020, 08:28 Во-первых, всё зависит от бюджета.
Мой бюджет как и бюджет многих бюджетников. :D
Steamboy писал(а): 01 ноя 2020, 08:28 Во-вторых, эта величина тепловых потерь при каком показателе температуры за окном?
Расчетная (для отопления) температура наружного воздуха -14 град С и Средняя температура отопительного периода +2град С.
Steamboy писал(а): 01 ноя 2020, 08:28 В-четвёртых, Вы хотите одноконтурный классический, двухконтурный классический, конденсационный - одно - двухконтурные, или котлы со встроенным бойлером?
Хотелось бы классический, турбированный, двухконтурник.
Steamboy писал(а): 01 ноя 2020, 08:28 что Вам хотелось бы
https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/kli ... e46624354/
Жаль что в серии Baxi ECO Four нет 20 или 18 кВт, а есть 14 и сразу 24.
Гуру
S55001 писал(а): 01 ноя 2020, 17:49а есть 14 и
Для Ваших 130 м2 и этого хватит при том, что тепловые потери 10,2 кВт.
Я бы на Вашем месте рассматривал котёл с бойлером косвенного нагрева или отдельно БКН и отдельно котёл.
Я брал в другом месте свой котёл и радиаторы. Компания называется Прокомфорт в городе Ростов-на-Дону. Довезут на указанное место. Оплата по факту доставки водителю.
Благодарил (а): 76 раз
S55001 писал(а): 01 ноя 2020, 17:49 ECO Four нет 20 или 18 кВт
В остальных линейках тоже нет ниже 24-х. Голый маркетинг с программно заниженным максимумом по отоплению. EcoFour тоже так умеет. Читать на до не 24 кВт, а 9-24 кВт.
И да, согласен с предыдущими комментами. Лучше одноконтурник с БКН. Если позволяет бюджет, конечно.
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2018 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1850 Просмотры
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2738 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    2422 Просмотры
  • Электрокотел помогите выбрать
    3776 Просмотры
