Приветствую
Вчера обратил внимание, что теплоноситель не достигает нужной температуры. Понаблюдав за работой котла обнаружил что он включается всего на 13-14 секунд, потом выключается на заданое время ожидания (3мин) и снова включается на теже 13-14с. Котёл работает уже месяц. Не знаю на какое время он включался до этого, но теплоноситель был необходимой температуры.
BAXI eco5 compact 24 в режиме отопления включается на ~13c
Плохо наблюдал.
Над было заметить какая температура нагрева теплоносителя выставлена, до какой фактически нагревает.
t_trrr
- Мой котел: BAXI eco5 compact 24
Видимо всё дело в том каким образом организована схема отопления. Попробую примерно описать как это выглядит: есть твердотопливный котёл диаметр труб подачи теплоносителя ~70мм; в эти трубу врезана подача и обратка с газового котла. Тоесть они являются общими для обоих котлов. Далее они (трубы ~70мм) подключены к коллектору. Проблема с преждевременным отключением газового котла возникла после того как от системы был отключён твердотопливный. Понаблюдав внемательние за температурой теплоносителя выяснилось, что после включения она резко поднимается и достигнув значения, превышающего вуставленную температуру на ~5C, котёл выключает горелку. Этого не достаточно для адекватного нагрева теплоносителя в СО и за время простоя температура падает до 23С. Видимо из-за того что к коллектору подходят трубы такого большего диаметра возникает проблема с церкуляцией теплоносителя. Если включить обратно в систему твердотопливный котёл, температура поднимается плавно, горелка работает достаточно времени что бы адекватно поддерживать температуру теплоносителя. Единсвенная проблема в том, что потери от нагрева твердотопливного котла (который пока не используется) довольно велики.
Вывод правильный, но причина другая.
Ни на какие мысли не наводит?t_trrr писал(а): 01 ноя 2020, 19:44Если включить обратно в систему твердотопливный котёл, температура поднимается плавно,
Не видя схемы, могу только предположить, что система не закольцована, если отключить твердотопливный котел. Байпас надо делать сразу за газовым котлом, кмк. Может не правильно отключается твердотопливный котел (не тем краном) или газовый котел в систему не правильно подключили.
- Гуру
А у Вас установлены обратные клапаны после каждого котла?
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Вы рукой лично прощупывали трубы прямой воды, где они горячие, а где уже ощутимо холодные?
это глубокое заблуждениеt_trrr писал(а): 01 ноя 2020, 19:44 Видимо из-за того что к коллектору подходят трубы такого большего диаметра возникает проблема с церкуляцией теплоносителя.
Что Вы подразумеваете под словом "отключен" в смысле потушен (отсутствует горение) или отсечен запорным устройством от системы отопления?t_trrr писал(а): 01 ноя 2020, 19:44 возникла после того как от системы был отключён твердотопливный.
- 4 Ответы
- 4247 Просмотры
Последнее сообщение alex5021
- 5 Ответы
- 4265 Просмотры
- 1 Ответы
- 3453 Просмотры
- 3277 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 9 Ответы
- 6076 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
Боты: Amazon [Bot]
