Параметр F08 ECOFour 24F
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Здравствуйте, на форуме нашел такое высказывание:
"F08 = 100 ?
этот параметр (F08) искусственно уменьшает мощность - можно попробовать поставить 30 (это %) и ПОПРОБОВАТЬ в таком режиме 10-15 минут, если будет работать нормально, т.е. медленно нагревать - то проблема в гидравлике (засор труб/фильтра, не правильная схема, и т.д.)
Вернуть обратно обязательно, в таком режиме не стоит долго работать котлу."
Подскажите, чем данный режим губителен для котла?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
AntonVologda писал(а): 06 ноя 2020, 09:33 Подскажите, чем данный режим губителен для котла?
нет оснований так полагать...
AntonVologda писал(а): 06 ноя 2020, 09:33 Вернуть обратно обязательно, в таком режиме не стоит долго работать котлу."
от чего такие мысли?
А может это оптимальный режим работы для Вашего котла и скорости компенсации тепловых потерь дома
AntonVologda
Steamboy, вот и мне интересно, на чем основывал своё высказывание автор. Аж смутил меня, безобразник
Я верю:
Гуру
AntonVologda, а всё же серьёзно... Почему у Вас такие мысли, может их Вам кто-то, что-то подсказал?
Благодарил (а): 81 раз
Это в посте на этой неделе было. Кто писал - не помню.
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    1987 Просмотры
    3389 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    4257 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    8062 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3076 Просмотры
