Наращивание провода датчика
Гога
Мой котел: baxi duo-tec compact g1.24
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Гога »
Имеется датчик KHG71407681, приобретенный для Baxi Duo-tec Compact 1.24 GA.
Длины провода оказалось недостаточно для подключения к БКН (надо + 100 см).
Возможно ли нарастить провод? Какое сечение провода использовать?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Гога писал(а): 06 ноя 2020, 15:31 Возможно ли нарастить провод?
да. Только места стыка пропаивайте.
Гога писал(а): 06 ноя 2020, 15:31 Какое сечение провода использовать?
чем толще, тем лучше. На ум приходит не менее 0,75 квадрата
Благодарил (а): 80 раз
Основная идея - не сильно увеличить сопротивление нарощенным куском. А так и 6 метров прокидывали.
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    1657 Просмотры
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    3205 Просмотры
  • Замена датчика на новой Baxi SIG-2 11i
    Anton_Lex2 » » в форуме Электрокоммутация
    3255 Просмотры
  • Ecofour 1.24f течь из под датчика давления
    Papasha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1511 Просмотры
  • Номинал сопротивления датчика бойлера котла Baxi Ampera
    LeoX » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    4204 Просмотры
    Последнее сообщение LeoX
