Luna platinum не хочет греть ГВС
Ibragim
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Сообщение Ibragim »
Доброго дня, запустили котел. Отопление работает. Гвс в бойлере косвенного нагрева не нагревается. Датчик температуры подключен, показывает +15 в бойлере, установлено на 45°. Горячую воду никак не хочет нагревать.
geoIog
Мой котел: Luna Platinum + 1.24
Сообщение geoIog »
Ibragim, добрый, по умолчанию режим работы ГВС выключен. Лековй кнопкой проверьте у вас включен или нет.
Ibragim
Сообщение Ibragim »
geoIog писал(а): 11 ноя 2020, 12:15 Ibragim, добрый, по умолчанию режим работы ГВС выключен. Лековй кнопкой проверьте у вас включен или нет.
Все включено
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Ещё обратная с контура гвс подключена в обратку отопления, "рекомендация сервисников"
Отправлено спустя 39 минут 7 секунд:
geoIog,
Но сказали что разницы нет куда обратка
geoIog
Сообщение geoIog »
Ibragim, По поводу обратки с контура ГВС в обратку СО - всё верно, так и надо. А в настройках много изменили? Насос в системе один внутрикотловой? Там ещё настройка есть по работе насоса внутрикотлового, которая разрешает или запрещает его работу на ГВС. Ещё один момент, не знаю насколько он важен. Какой у вас бойлер? У меня Baxi Premier, так вот, в русскоязычной инструкции подача и обратка были обозначены иначе, чем на обозначения на самом бойлере, то есть в инструкции говорилось подключите сюда, а обратку туда, а на самом бойлере эти два входа обозначались наоборот. Я сделал так, как было показано на бойлере, вроде бы, всё работет.
Судя по скрину дисплея - у вас установлен автоматический режим. Возможно там что-то недонастроено по поводу режима работы ГВС. Попробуйте перевести временно котел в ручной режим. Посмотрите как себя поведет котел в отношении бойлера.
Ibragim
Сообщение Ibragim »
geoIog,
Не могу найти режим насоса.. бойлер асв комфорт
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Bahus,
Вчк заработал )) неправильный датчик в бойлере стоял в настройках)
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    2533 Просмотры
    3416 Просмотры
    23 Ответы
    6344 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    4746 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2266 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
Сейчас этот форум просматривают: zaletinartem и 9 гостей
