слабо греет ГВС Baxi Ecofour
ratik77
Сообщение ratik77 »
Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть. Есть новый только подключенный котел.
На выходе из котла вода просто теплая, при установленной температуре в 51 (проверял именно на выходе из котла, не из крана).
Baxi Ecofour: 2019 CSE46624354
При включенном гвс, напор насколько я вижу 3.5л/м должно греть по идее хорошо, но по факту нет.
a00 - 39
a01 - .
a02 - 100
a03 - 100
a04 - 30
a05 - 51
a06 - 51
a07 - 100
a08 - 35
a09 - e96
f01-10
f02-00
f03-00
f04-00
f05-00
f06-00
f07-01
f08-100
f09-100
f10-00
f11-03
f12-E96
f13-0
f14-0
f15-0
f16-0
f17-0
f18-0
ratik77 писал(а): 23 окт 2020, 11:40При включенном гвс, напор насколько я вижу 3.5л/м
А при замере руками из крана какой расход?
ratik77
Сообщение ratik77 »
Starik писал(а): 23 окт 2020, 12:07 А при замере руками из крана какой расход?
4.8 л/мин
ratik77 писал(а): 23 окт 2020, 12:284.8 л/мин
Ага, значит в сетку перед датчиком уже "прилетело" и турбинке досталось, но не критично (на первый взгляд). Какая температура холодной воды (можно сделать замер из крана холодной воды).
ratik77
Сообщение ratik77 »
Starik писал(а): 23 окт 2020, 12:37 Ага, значит в сетку перед датчиком уже "прилетело" и турбинке досталось, но не критично (на первый взгляд). Какая температура холодной воды (можно сделать замер из крана холодной воды).
15 C
ratik77 писал(а): 23 окт 2020, 12:4815 C
В паспорте дельта указана в 35, значит должен греть до +50, минимум дельта 25 = 40. Сеточку с турбинкой надо смотреть, "потерянные" 1,3 л/мин сильно сказались.
Благодарил (а): 83 раза
Я бы начал с проверки входного динамического давления газа и давления газа на горелке (в максимуме). Котел пашет на максимуме, но не может 5 л/мин нагреть выше 40 градусов? Фигня какая-то
ratik77
Сообщение ratik77 »
Сеточку и турбинку проверил, идеально чистые.
Забыл сказать, отопление греет отлично при этом.
ratik77 писал(а): 24 окт 2020, 09:28Сеточку и турбинку проверил, идеально чистые.
А расход воды руками замерял из крана ГВС или холодного водоснабжения? Расход надо смотреть из одного и того же крана (по датчику котла и руками).
Что-то тут "не чисто". :)
Выше совет был от Bahus, надо бы проверить параметры.
Санюшка
Сообщение Санюшка »
Здравствуйте люди добрые. Baxi фортеч. На дисплее 65 градусов. Очень быстро при включении набирает до 75 и потом падает до 4о, при этом батареи чуть тёплые.Что делать?
Санюшка писал(а): 13 ноя 2020, 17:35Что делать?
Искать того, кто сумеет вынуть и почистить фильтры.
Санюшка
Сообщение Санюшка »
Starik, Спасибо за совет.Завтра почищу и погляжу результат.
    2953 Просмотры
    4042 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9446 Просмотры
  • Baxi main5 14f медленно греет ГВС
    38 Ответы
    10996 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    182 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
