Как увязать Eco home 24F и БКН
- Мой котел: Eco home 24F
Добрый день! Есть 2х контурный котел Eco home 24F и внешний бойлер косвенного нагрева на 120л, куплен и установлен комплект khg714096312,
подскажите пожалуйста как правильно подключить по электрике данный 3х ходовой клапан, потому как иструкция крайне малоинформативна
на котле есть клеммная колодка с 6 выходами-куда приходит питание котла , от 3х ходового есть 3 провода (красный, белый, черный) от датчика ГВС в бойлере (есть 2 провода),
Обсасывалась эта тема здесь неоднократно. Воспользуйтесь поиском.
Датчик подключаете вместо штатного датчика котла (резать придется).
Сервопривод подключаете вместо штатного сервопривода котла. Обратите внимание, он другой, соответственно надо не прокосячить с последовательностью проводов. В семинарской тетради на странице 80 есть увязка обоих приводов.
Вот так, если вкратце.
Спасибо за ответ! Да уж не ожидал таких сложностей, тем похожих про этот котел не нашел, теперь понятно, что трехходовой надо подключить вместо штатного по правильному,тогда задам еще вопросы- датчик бойлера соответственно подключать на место датчика температуры ГВС (2го контура) ? а датчик протока ГВС надо вообще отключать? параметр F03- 3?
Основная сложность в том, что двухконтурники с пластинчатым теплообменником в принципе не предполагают такого колхозного подключения бойлера. Да и вообще подключения бойлера не предполагают. Для этого в линейке специально одноконтурные модели имеются.
F03 ставите 07. Я об этом забыл написать.
Котел будет считать, что он одноконтурный, но к нему привязан бойлер. Будет происходить переключение клапана по контролю температуры в бочке датчиком NTC.
Подключается, конечно, вместо штатного ГВС (погружной который).
Отпишись пожалуйста получилось или нет.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
Илья в одном из комментариев на подобный вопрос вы мне сказали что параметр не F03=07 а F03=03, у меня сомнения и запутался какой все же выбрать 07 или 03, просто 07 в семинарской тетради написано для БКН с гелиосистемойBahus писал(а): 21 апр 2018, 11:45 Основная сложность в том, что двухконтурники с пластинчатым теплообменником в принципе не предполагают такого колхозного подключения бойлера. Да и вообще подключения бойлера не предполагают. Для этого в линейке специально одноконтурные модели имеются.
И еще один вопрос: в семинарской тетради описан алгоритм проверки трехходового клапа, повышаем запрос на отопление срабатывает привод выдвигается шпиндель переключает трехходовой на отопление, ок все понятно. Но, в таком случае получается по умолчанию клапан включен на ГВС, соответственно если с него скинуть фишку и подключить на выносной трехходовой из комплекта, внутри котла на встроенном трехходовом переключение останется на ГВС. В теории получается система не заработает с внешним трехходовым, если только внутри клапан принудительно не подпереть ( электрически, или механически). Что думаете , я не прав?Bahus писал(а): 21 апр 2018, 11:45 Основная сложность в том, что двухконтурники с пластинчатым теплообменником в принципе не предполагают такого колхозного подключения бойлера. Да и вообще подключения бойлера не предполагают. Для этого в линейке специально одноконтурные модели имеются.
В инструкции на EcoFour так написано. А у них с Fourtech платы одинаковые.
А вот в семинарке написано про 03 - с встроенным бойлером. Склоняюсь к опечатке ибо эти модели с встроенным бойлером не представляю.
Начните с 03. Будет неадекватно работать - поправите.
Совершенно верно. Нужно обесточить штатный сервомотор во время работы на отопление. И в таком положении про него забыть. Рабочий привод у вас в комплекте будет. Его и подключать на плату.magway65 писал(а): 27 июн 2019, 23:06 если только внутри клапан принудительно не подпереть ( электрически, или механически)
Вообщем ответственно заявляю, система с подключенным БКН к изначально двухконтурному котлу через сторонний трехходовой клапан работает отлично! Прошел год, полет нормальный.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Bahus, Спасибо за советы: система с подключенным БКН к изначально двухконтурному котлу через сторонний трехходовой клапан работает отлично! Прошел год, полет нормальный. Правда есть некие нюансы при ПНР.
- Гуру
jobmega, можно...
самое простое решение это бойлер послойного нагрева.
