Здравствуйте
возникла проблема - вышеуказанный котел перестал реагировать на комнатный термостат он просто включился в один момент и начал работать естественно когда меня не было дома. Как вернулся посмотрел включен термостат или нет реакции 0 замыкание контактов на колодке тоже ничего не дает.
В чем може быть проблема как это проверить?
baxi luna platinum 18 не реагирует на комнатный термостат
- Гуру
судя по этой фразе, то дело не в термостате.
Термостат какой?
skv
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.18
зонт 1000 к нему подкючено обыкновенное реле 5а катушка 12в
В ЛК Зонт видит котел? Данные передаются, графики пишутся? Понимаю - режим релейный, но какие-то данные должны поступать.
skv
да не, какие данные
на нем же сименсовская шина и у зонта нет таких модулей сопряжения.
Эта конструкция без какой либо обратной связи абсолютно - реле щелк он заработал, а
графики зонт сам рисует по собственым датчикам температуры и к котлу это отношения не имеет.
Я вот о чем думаю нет ли там на плате каких смд предохранителей или что-то вроде того там же как мне помнится на релейно выходе 220в
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
