Отключается отопление
Пронин
- Мой котел: BAXI-SLIM 1.490IN
Дратути бывалые! Котел BAXI-SLIM 1.490 IN в эксплуатации лет семь, без нареканий. Этим летом отключал полностью, изредка включая на летнем режиме для подогрева воды.
С наступлением холодов включил зимний режим. Насос отопления включается, загорается сигнал, что отопление работает. После нескольких циклов сигнал отопления гаснет, насос не работает. Показывает только нагрев воды. При этом часть батарей в комнатах горячая, часть холодная.
Перезапускал котел (включено отопление и горячая вода), тоже самое - включается насос, загорается сигнал отопления, все батареи греются, через несколько циклов включения-выключения котла сигнал отопления гаснет, насос не включается (горит только сигнал горячей воды). Котел работает. Часть батарей остывает, часть горячая. Первоначально, когда еще горит сигнал отопления все батареи нагреваются.
Перезапускал котел выключив подогрев воды, оставив только отопление - тоже самое, т.е сначала включается насос отопления и загорается лампочка отопления(сигнал горячей воды не горит), все батареи нагреваются, через несколько циклов сигнал отопления гаснет и загорается сигнал горячей воды(хотя она отключена). Котел работает. Часть батарей опять остывает, часть горячая.
От такие дела, посоветуйте чо, если есть какие мысли.
Не в антилегионеллу часом котел заходит? Дожидались окончания работы на ГВС?
Пронин
Я не знаю, что такое антилегионелла.
Котел работает (включается-выключается), горячая вода в кране есть. Часть батарей горячая, часть холодная. Когда стоял на летнем режиме (только на воду) батареи тоже грелись, но не везде и не так сильно.
Антилегионелла - режим "кипятильника" бойлера. После включения котла в сеть, в течение часа включается этот режим. Котел нагревает воду в бойлере до 80°С (убивает бактерии легионеллы в бочке). И пока он это не сделает - не успокоится и не перейдет на нагрев отопления (если это необходимо). Затем эта функция включается примерно раз в неделю.
Соответственно, если вы не дожидаясь окончания нагрева выключаете котел, при следующем включении котел опять запустит эту функцию.
Если у вас именно это сейчас происходит - просто дождитесь окончания нагрева бойлера. Затем он в нормальном режиме должен проверить температуру теплоносителя и при необходимости запустит котел на его нагрев.
А вот тут, я думаю, косяк системы, а не котла. Не должно быть такого. Нужно смотреть обвязку бойлера, как подключены насосы отопления и ГВС и всё такое.Пронин писал(а): 18 ноя 2020, 10:04 Когда стоял на летнем режиме (только на воду) батареи тоже грелись,
Пронин
Спасибо. Нет, это не антилегионелла. Котел двое суток так и не вышел в нормальный режим. Пока наблюдаю за работой и читаю форумы. Часть батарей греет и пока это не критично.
Думаю, чтото с датчиком температуры отопления, котел его не видит, а часть горячих батарей за счет нагрева воды. Буду дальше думать в чем причина.
Возможно и датчик. Если котел его не видит - у него на этот счет ошибка есть. Скорее может ненормальное сопротивление давать.
Можно самостоятельно поэкспериментировать. Датчик вкручен в верхнюю пробку передней секции. Понадобится только мультиметр. Таблица сопротивлений датчиков при разных температурах есть в конце семинарской тетради (здесь на форуме в меню "аптечка").
Пронин
Решил посмотреть фильтр насоса циркуляции отопления (может он настолько забит, что перегревается и отключается насос).Не смог его открутить, побоялся сломать. Позвонил в сервисный центр Baxi, через неделю пришел специалист оттуда. Раскрутил фильтр , был забит, промыл его. Ушел. Котел поработал несколько часов на отопление и опять ушел в режим горячей воды, а отопление отключилось, то есть греются не все батарей, а только те на которые хватает выброшеного в систему теплоносителя от нагрева бойлера.
Позвонил специалисту, он сказал , чота с мозгами у котла, надо смотреть плату. Сказал этому специалисту может чо с термодатчиком, он говорит , нет.
Ну пока тепла хватает, буду думать чо делать.
Я все таки грешу на термодатчик который дает сигнал с бойлера на котел. Сбивает с толку только то, что при полностью отключеном горячем водоснабжении на котле он все равно отключает режим отопления и включает режим горячего водоснабжения.
Надо снова фильтр смотреть, для начала.Пронин писал(а): 25 ноя 2020, 22:12Раскрутил фильтр , был забит, промыл его. Ушел. Котел поработал несколько часов...
Пронин
Котел работал без какого тот ремонта, в том числе замены или очистки фильтров на насосах больше шести лет. Фильтр худо-бедно почистили, сомневаюсь что причина в нем и он забился до такой степени за день работы после его промывки. Но всё равно спасибо, буду иметь ввиду.
Пронин
Совместно с котлом работает водонагреватель косвенного нагрева wester на 200л. Был неисправен термостат водонагревателя, котел из за этого не видел температуру водонагревателя и бесконечно грел его . Заменил этот термостат водонагревателя и все заработало нормально.
