Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi
Friar_Tuck
Мой котел: Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Friar_Tuck »
Котёл Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
Дом 200 кв.м., каркас, 200 мм. утепление. На улице около 0.
Отопление + ГВС 3 точки.
Пробовал работу в двух режимах.
По воздуху - комнатный датчик.
ПЗА
Подскажите, пожалуйста, какой режим выбрать. По датчику в комнате режим отопления переодически выключается, а в режиме ПЗА режим отопления работает постоянно. Как это для котла и насоса? :? Читал, что лучше когда котёл работает постоянно - получается надо выбирать режим ПЗА. Т.е. режим отопления должен работать всегда?
Ну и не понимаю, котёл тактует или это нормальная работа.
Сейчас похолодало до -5, могу прислать свежих скриншотов)))
Спасибо!
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Friar_Tuck писал(а): 02 дек 2020, 17:56 Читал, что лучше когда котёл работает постоянно - получается надо выбирать режим ПЗА.
сами дали ответы на свои вопросы
Friar_Tuck писал(а): 02 дек 2020, 17:56 Как это для котла и насоса?
абсолютно нормально
Благодарил (а): 83 раза
Второй скрин лучше, на мой взгляд.
Friar_Tuck
Steamboy, Bahus, Спасибо!
Сегодня ночью температура понизилась и в режиме ПЗА недогревался дом. Два раза к утру поднимал кривую ПЗА :shock:
Кружком объвёл артефакт ))))
Николай Юрьевич
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Николай Юрьевич »
Здравствуйте! Я уже писал про свою проблему по комнатному датчику. Температура не набирается заданной 22 гр при отоплении в 60 гр.Котёл тактует(Zont Connect) В принципе проблема в трубах отопления как вроде решили. А если попробовать взять ПЗА с сервера? Что может получится? Может перейдёт котёл в более непрерывный режим? Или всё-таки нужен уличный датчик?
Гуру
Николай Юрьевич писал(а): 03 дек 2020, 14:21 А если попробовать взять ПЗА с сервера?
лучше автономно... вы измеряете температуру в том месте где построен дом.
Николай Юрьевич писал(а): 03 дек 2020, 14:21 Или всё-таки нужен уличный датчик?
для ПЗА он нужен и для автономности он тоже нужен.
Николай Юрьевич
Steamboy, Ну если нужен-значит купим. Но и то уже сейчас по серверу тактование уменьшилось.
Friar_Tuck
Друзья, тему пока не закрыл, тестирую режимы отопления. Сейчас переключился с ПЗА на регулировку по комнатному датчику, т.к. в режиме ПЗА не учитывается температура в доме. Пример - открыто долго окно на проветривании, температура снижается, а котёл об этом не знает, регулирует по внешнему датчику.
Графики позже выложу.
Всем отвечающим огромное спасибо! :drinks:
    110 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    460 Просмотры
    788 Просмотры
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    43 Ответы
    2278 Просмотры
    11315 Просмотры
