MAIN5 14F и Teplocom Cloud OpenTherm
dimonkos
Мой котел: BAXI Slim Baxi MAIN5 14F
Сообщение dimonkos »
Доброго времени! Подскажите пожалуйста порядок подключения Teplocom Cloud к MAIN5 14F Изменение каких настроек требуется для работы этой связки? Заранее благодарю!
Разъем opentherm котла на блок opentherm бастиона. Перемычку термостата с колодки М1 снять. Настроек в котле никаких не надо вроде. Cloud так же подключаете к блоку opentherm. Все настройки через личный кабинет Клауда.
dimonkos
Благодарю за ответ. Все это конечно проделал, но связь по opentherm так и не пошла. Поэтому решил обратиться за информацией сюда. Возможно подключаюсь не к тому разъему?
Разъем X8 платы. В электросхеме инструкции он под номером 13 фигурирует. Рядом с QR кодом на плате.
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
От X8 протягиваем кабель до модуля Opentherm (центральные порты сверху. Подписано - Котел).
На Cloud разъем Opentherm обозначен цифрой 2 на схеме в инструкции. Это него тянем кабель на модуль Opentherm. Центральные порты снизу модуля. Обозначено значком USB и надписью Teplocom.
Должно работать, так-то. Не забыть перемычку убрать с М1 котла.
dimonkos
Благодарю. Будем пробовать.
  • Baxi main5 14f медленно греет ГВС
    38 Ответы
    10495 Просмотры
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    72 Просмотры
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    1242 Просмотры
  • Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
    Ragers » » в форуме Другие вопросы
    1459 Просмотры
  • Ampera Plus и Esphome Opentherm
    Cossack » » в форуме Автоматика котлов
    2196 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
