Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник
kranty
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Котел Baxi Luna3 1.240 Fi Comfort
Дымоход коаксиал (60/100 мм) 3 метра прямого участка + 2 отвода на 45 градусов (итого 4 метра эквивалент)
Далее вертикальный наконечник для коаксиальной трубы антиоблединительное исполнение KUG71413571
Между котлом и дымоходом конденсатосборник(вертикально).
На улице -35...-39. Через 2 суток такой погоды котел стал уходить в ошибку 03.
Вылез на крышу, сбил намерзший лед - ошибка не уходит. Визуально отверстия для притока воздуха не перекрыты.
Конденсата за 2 суток вытекло около 300-350 мл (дымоход проходит внутри помещения везде, утеплен). По холоду проходит только оголовок.
Вентилятор крутится нормально.
Как временный вариант - открыл отверстие сверху котла для забора воздуха из помещения. В таком режиме работает без ошибок. Но это не дело.
Температура теплоносителя(вода) на отопление 60 градусов. Теплопотери дома при -37 среднесуточной около 8-9 кВт.
Собственно, вопроса 2:
Можно ли как-то прочистить дымоход чтоб воздух проходил?
Что делать чтоб не было такой проблемы?
Последний раз редактировалось kranty 28 дек 2020, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Инструкции к чему?
Что-то тем этих, с установкой конденсатосборника прямо на выходе из котла, много появилось.
При горизонтальном расположении коаксиала, для сильных морозов, берут специальный наконечник, который "торчит" из коаксиала сантиметров на 70 (точно лень искать). Но и то появляются сосульки из всасывающей части. Это "вступление" к следующей части.kranty писал(а): 28 дек 2020, 07:30Вылез на крышу, сбил намерзший лед - ошибка не уходит. Визуально отверстия для притока воздуха не перекрыты.
Почти уверен, что ответ не понравится. Перенести конденсатосборник дальше от котла (если сам не сообразишь почему, попытаюсь "разжевать"). Всасывающую часть коаксиала перенести под крышу (можно по-быстрому, не дожидаясь весны, но это будет "колхоз").
kranty
Так у этого комплекта для сбора конденсата даже крепеж такой, как у начального участка коаксиального дымохода. Это специально чтоб вводить в заблуждение?
Конденсатосборник дальше от котла, чтоб меньше воды вылетало наружу? Или почему? Эта вода, конечно, намерзает на наконечник, но не перекрывает отверстия для воздуха(см. далее).
Под крышу нельзя вывести, мансардная она.
Вот тут не понял. У меня наконечник как раз для сильных морозов (вертикальный KUG71413571). У него такая юбка, отделяющая выходящие газы от сгорания от всасывающей части. И эти отверстия не были перекрыты, во всяком деле в своей наружной части, где это можно оценить глазами. Внутри, конечно, не видно, что и как.Starik писал(а): 28 дек 2020, 15:35 Всасывающую часть коаксиала перенести под крышу (можно по-быстрому, не дожидаясь весны, но это будет "колхоз").
Да. Надо по месту смотреть и думать что и куда устанавливать. Вода (конденсат), испаряющаяся в этом конденсатосборнике, охлаждает выхлоп, а значит точка росы "садится" ниже по трубе. Конденсатосборник надо выводить за первое колено или сразу после последнего (имхо).kranty писал(а): 28 дек 2020, 18:29Конденсатосборник дальше от котла, чтоб меньше воды вылетало наружу?
Отыскал чертеж наконечника. Возможно, что-то там не герметично в его верхней части. Хотя, на мой взгляд, не совсем правильно он сделан, отверстия для забора воздуха слишком высоко, в них может захватывать пар. Что-то типа первой версии.
Вторая версия.
Не герметичен стык выхлопа, конденсат затекает во всасывающую полость и замерзает. Надо проверять прокладки, начиная с самой верхней.
Почему?kranty писал(а): 28 дек 2020, 07:30 Как временный вариант - открыл отверстие сверху котла для забора воздуха из помещения. В таком режиме работает без ошибок. Но это не дело.
kranty
Потому что у меня котел с закрытой камерой сгорания и забором воздуха извне помещения. К котлам, берущим воздух изнутри помещения совсем другие требования по безопасности.
У меня сейчас если считать от котла: конденсатоотводчик-отвод45-500мм-отвод45-500мм-1000мм-1000мм-наконечник.Starik писал(а): 28 дек 2020, 19:57Да. Надо по месту смотреть и думать что и куда устанавливать. Вода (конденсат), испаряющаяся в этом конденсатосборнике, охлаждает выхлоп, а значит точка росы "садится" ниже по трубе. Конденсатосборник надо выводить за первое колено или сразу после последнего (имхо)
Получается, что лучше всего конденсатоотводчик сажать между последними 1000мм и наконечником или между двумя кусками по 1000мм?
Т.е. в качестве варианта исправления - вырезать отверстия в наконечнике ниже (ближе к кровле)? В этом случае ведь может другая проблема вылезти - заметание снегом.Starik писал(а): 28 дек 2020, 19:57Отыскал чертеж наконечника. Возможно, что-то там не герметично в его верхней части. Хотя, на мой взгляд, не совсем правильно он сделан, отверстия для забора воздуха слишком высоко, в них может захватывать пар. Что-то типа первой версии.![]()
Там же все стыки через резинки идут, не посадишь неплотно. Типа как на канализационных трубах, садится плотно.Starik писал(а): 28 дек 2020, 19:57 Вторая версия.
kranty
1.Количество воздуха - помимо обычного воздухообмена добавляется воздух необходимый для сжигания газа.
2. Продукты горения летят не только в дымоход, но могут попадать и в помещение, т.к. негерметична камера становится.
1. Котел работает? Значит воздуха хватает.
2. Продукты горения выдуваются вентилятором по другому каналу.
3. Производитель для чего-то предусмотрел эти лючки
Полагаю, что в этом месте, если это удобно будет. Главное, что бы в тепле находился (не замерз).
Так радикально я бы не стал делать, подумал бы как юбку удлинить, для проверки своей теории. Три - четыре самореза и полоса пластика (из полторашки), к нижней юбке прикрепить, прикрыть воздухозаборник. Сколько продержится, столько продержится, главное успеть понять эффективно ли, ну и чтобы колпак ветром не свернуло.kranty писал(а): 29 дек 2020, 06:48Т.е. в качестве варианта исправления - вырезать отверстия в наконечнике ниже (ближе к кровле)?
Ещё как посадишь. Не редко эта ошибка вылезает и без морозов, после ревизии дымохода.
Ещё состояние устройства Вентури надо глянуть, под спойлером фотки.
kranty
Понял, спасибо.
Как это можно проверить? И стыки, и Вентури? Что является показателем неправильной работы/установки?Starik писал(а): 29 дек 2020, 10:18Ещё как посадишь. Не редко эта ошибка вылезает и без морозов, после ревизии дымохода.
Вентури должен быть чистый, не оплавленный, отверстие под трубку проверить и в самой трубке (к датчику тяги) не должно быть конденсата (бывает и такое). Ну а стыки в коаксиале... у каждого свои методы,
kranty
Новые вводные.
Потеплело до 26-30 градусов. Закрыл отверстие - котел работает нормально через коаксиал.
Прошло 3 дня, опять похолодало до -36. На -32...-33 опять вылезла ошибка 03. Пришлось опять открыть отверстие.
Ничего нового не увидел.
Нарастает иней во всасывающей трубе (где-то чуть ниже оголовка), возможно из-за того, что "подхватывает" пары выхлопа во всасывающий канал. Надо бы попробовать "юбку" удлинить.
kranty
Через неделю морозы чуть подослабнут, полезу на крышу удлинять
- 301 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 14 Ответы
- 5261 Просмотры
- 0 Ответы
- 2921 Просмотры
Последнее сообщение Nikolay76
- 8 Ответы
- 5464 Просмотры
- 2499 Просмотры
Последнее сообщение Владимир 020
