Настройка температуры горения Eco Classic 24f
Ate
Сообщение Ate »
Здравствуйте, возникла следующая ситуация. Придя домой ощутил полный дубак, короче говоря котел работает, но не греет отопление, с гвс все впорядке, при включении воды горит горелка, греет. На отопление горелка загорается только при выставлении температуры больше 70 градусов, ниже не горит. Хотя и на 30_40 до этого горела. Есть мысли? До этого не сталкивался с газ.котлами. Может есть возможность выставить мин температуру для срабатывания горелки, то подскажите. В мурзилке не увидел ничего полезного. Спасибо. Модель котла в названии темы. :hi:
Благодарил (а): 72 раза
Ate писал(а): 08 янв 2021, 18:37На отопление горелка загорается только при выставлении температуры больше 70
Значит датчик температуры "загнулся" (или сполз, если накладной).
Ate
Сообщение Ate »
Спасибо, будем смотреть, просто котел новый, 3 мес. еще только отработал.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Ate, температура горения не настраиваема ни в одном котле.
Ate
Сообщение Ate »
Не стал создавать новую тему, и так, стоял датчик температуры накладной NTC 6054000151P, его не было в наличии, купил 8435500, с ним все работает, есть ли разница?
Ate писал(а): 12 янв 2021, 14:28... есть ли разница?
Цифры странные какие-то на том, что стоял. Сам посмотри на стр. 78 https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf я не нашел ничего похожего (может плохо смотрел). :) Задавай вопросы поставщику котла (если с маркировкой не ошибся).
Благодарил (а): 81 раз
Это на турецких моделях такие артикулы на датчиках температуры. Eco Classic и Eco Nova.
В семинарке, действительно нет про них упоминания. Скорее всего характеристика должна совпадать с 8435500 ибо оба красного цвета. Кажись только коннектор и клипса у него малость другие.
А ну да. Ещё в цене разница. Турок на 200 рублей дешевле :)
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5034 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
    332 Просмотры
    1248 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    1212 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    1381 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
