Не выходит на заданную t отопления
Котёл eco3 compact при включении на отопление с холодного греет теплоноситель максимум до 40гр (на экране) и выключается (через пару часов работы доводя нагрев до 55гр), при изначально установленной вручную температуре в 65-75гр (при использовании датчика внешней температуры все тоже самое, хотя по графикам уже должен греть значительно сильнее). Лавинообразного роста температуры перед отключением нет, те циркуляция хорошая. В чем может быть проблема?
hamster
- Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 Fi
у меня котел baxi luna 3 comfort 1.310 Fi вытворяет что то на подобии. ГВС греет исправно. А вот на отопление настроено на 50 градусов, догревает до 40-ка, слышу шум что то наподобие закипания чайника и все горелка отключается. Скажете чистий теплообменник но тогда почему при разогреве ГВС ничего такого нет, теплообменник тот же, котел одноконтурный. Насосы все проверил, работают.
hamster, ну у вас явно отключает по перегреву. Если не теплообменник и косвенный нагрев хорошо работает, то нет достаточного тока в контуре отопления - забитый фильтр отопления, проблема с насосом отопления, где-то что-то закрыто.
Последний раз редактировалось Ivano 17 янв 2021, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
hamster
У меня супруга заколебала постоянно выключает ГВС, зачем говорит, нагрелось на день хватит, вечером перед принятием душа типа включать и все. Ну я устал с ней спорить, позволил ей этой ерундой пользоваться. Сейчас пошел включил ГВС и оставил, и перестало шипеть и отопление работает так как я задал. Что случилось?Ivano писал(а): 17 янв 2021, 12:45 то нет достаточного тока - забитый фильтр отопления, проблема с насосом.
Последний раз редактировалось hamster 17 янв 2021, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
hamster, ну вот работающий ГВС и не даёт перегрется контуру отопления.
В описании, из которого вообще ничего не понятно.
Как эту фразу понимать? Где датчик в момент "установленной вручную температуре в 65-75гр"?Ivano писал(а): 17 янв 2021, 11:13при изначально установленной вручную температуре в 65-75гр (при использовании датчика внешней температуры все тоже самое, хотя по графикам уже должен греть значительно сильнее).
И как ты умудряешься диапазон температуры на котле задавать, если там только точную цифру задать можно кнопочкой.
Сейчас этот форум просматривают: Bahus, Npapan, Xrust и 16 гостей
