Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Shustruy
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение Shustruy »
Всем добрый день. 2 года назад купил котёл Baxi eco4s. Два года он висел у меня на стене но не был подключён. На третью зиму я решил его запустить. Поменял форсунки для газа пропан, подключил газовый балон и собрал систему отопления. Всё запустилось и работало хорошо. Контур подключён один, только на отопление. Через месяц я пригорюнил по расходу газа. Помещение в 25 квадратов (утеплённые гараж). Расход 35илитров пропана хватало на 3 суток. Купил внешний термо регулятор.... Стало чуть получше. Потом вспомнил что есть регулировки на самой газовой горелке.... Вызвал техника, он отстроил минимальное и максимальное давление. Расход газа не изменился а может даже увеличился..... Прошло пару недель и случилась хрень.... Котёл стал работать как чайник.... Кипит и все.... Скинул крышку и офигел от пламени... Оно на максималках....вызвал техника.... Его вердикт был что газовый клапан не поддаётся регулировке.... Мол может забился чем-то. Тоесть что из балона у меня 0.25мбар выход, что горелка почти столько же подаёт. Разбирать ему было некогда он потыкался потыкался и уехал...... Разобрал сам... Все чисто, все красиво.... Хочу сам разобраться в проблеме. Помогите пожалуйста кто чем сможет)
Shustruy писал(а): 16 янв 2021, 13:25Хочу сам разобраться в проблеме.
Качай и разбирайся, если действительно хочется https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf.
Из баллонов должно быть 37 мбар, а не 0,25.
На горелке тоже мин и Макс надо отстроить. Для этого как минимум нужен водяной манометр. А лучше дифф электронный
Shustruy
Про 37 знаю.... Но котёл работал пару месяцев без вопросов сильных.... Техник на горелке выставил минимальное и максимальное давление, но через пару недель давление на горелке стало максимальным. Регулировке не поддаётся.
Shustruy писал(а): 18 янв 2021, 12:51... но через пару недель давление на горелке стало максимальным.
Редуктор на газовом баллоне проверяй/меняй, это он проблемный (или отрегулирован не правильно).
Shustruy
Starik писал(а): 18 янв 2021, 14:17 Редуктор на газовом баллоне проверяй/меняй, это он проблемный (или отрегулирован не правильно).
Стоит лягушка, ставил и другую лягушку и редуктор.... Не помогло....
Shustruy писал(а): 18 янв 2021, 15:36Стоит лягушка,...
А манометр на подаче поставил? На какое давление лягушка отрегулирована, как и чем контролируешь?
Shustruy
Starik писал(а): 18 янв 2021, 16:44 А манометр на подаче поставил? На какое давление лягушка отрегулирована, как и чем контролируешь?
Лягушка 30 мбар. Эти же 30 мбар проходят на газовую горелку. Техник выставлял минимальное значение около 5 мбар, максимальное 17 мбар, а теперь пофигу оно всегда одинаково, что с лягушки выходит то и на горелке. Есть у меня и редуктор с манометром.... Могу его поставить вместо лягушки, но сути это не поменяет
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вот таким манометром замеряли давление на горелке.
Наверное, мембрану в клапане порвало.
Shustruy
Starik писал(а): 18 янв 2021, 18:23 Наверное, мембрану в клапане порвало.
Я клапан разобрал до винтика, мембрана живая.
Завтра куплю батарейку в цешку, промерию сопротивление на катушка.... Больше пока и не знаю что ещё можно посмотреть
Проще один из проводов с катушки модулятора сбросить. Дабы посмотреть уйдет котел на минимум или нет. А потом уже разбираться с сопротивление катушки и напряжением, которое туда подается.
Shustruy
Bahus писал(а): 19 янв 2021, 09:50 Проще один из проводов с катушки модулятора сбросить. Дабы посмотреть уйдет котел на минимум или нет. А потом уже разбираться с сопротивление катушки и напряжением, которое туда подается.
Это я уже сделал.... Ничего не меняется... Но когда снимаю провод и слегка прикосаюсь к контакту, катушка щёлкает.
Отправлено спустя 4 часа 57 минут 35 секунд:
Вместо 20 Ом у меня 33.3 Ома
Вместо 6.5 КОм у меня 1.31КОм
Вместо 7.4 КОм у меня 4.07 КОм.
Почему так?
Отправлено спустя 23 минуты 43 секунды:
Мембраны обе живые
Так на Eco4S Honeywell клапан стоит, не?
Shustruy
Bahus писал(а): 20 янв 2021, 17:25 Так на Eco4S Honeywell клапан стоит, не?
Прошу меня простить.... Верно... Вы правы.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Тогда вместо 40 Ом 33.3 ОМа
А другие завтра замерю.
Shustruy
Катушки идеальные по сопротивлению
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
То что на модуляторе сопротивление меньше на 6 ОМ, на что-то повлияет?
Навряд ли. По крайней мере не так, как оно сейчас, когда модуляция отсутствует в принципе.
А вообще-то напряжение на катушку модуляции подается во время работы?
Shustruy
Bahus писал(а): 21 янв 2021, 14:00 А вообще-то напряжение на катушку модуляции подается во время работы?
Да с этим все нормально.
Я победил :dance: :dance: :dance: :dance:
Всем спасибо кто откликнулся :drinks:
Вообщем я разобрал до последнего винтика всю горелку и модулятор в том числе.... Промыл спиртом (хотя и так все чисто было) и собрал.... И тадаам.... Все работает!!!!! Ура товарищи!
Теперь остатки спирта перорально нужно использовать, раз такое дело. :okdoc:
Не верю. ;)
Shustruy
Starik писал(а): 21 янв 2021, 16:31Не верю
То что все заработало?)
Shustruy писал(а): 21 янв 2021, 18:58То что все заработало?)
Сказке про "ремонт".
shatrov79@bk.ru
Мой котел: Baxi луна 3 комфорт
Сообщение shatrov79@bk.ru »
У меня такая же проблема работал отлично от пропана два месяца поменял баллон начал шпарить на максималках на дисплее режимы горелки меняются а пламя постоянно большое подскажи что именно надо сделать
Shustruy
Starik писал(а): 21 янв 2021, 19:06 Сказке про "ремонт".
Ну тут право конечно ваше) но я не тот кто сказки рассказывает)
shatrov79@bk.ru писал(а): 22 янв 2021, 21:19 подскажи что именно надо сделать
Я не могу точно ответить на этот вопрос)
То что сделал я, описано выше) он безпричинно начал работать как чайник.
shatrov79@bk.ru писал(а): 22 янв 2021, 21:19поменял баллон
Похоже, это основная причина.
