BAXI ECO Four 24F звон во время работы отопления
Алексей Г
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24
Сообщение Алексей Г »
BAXI ECOFOUR 24 работал 5 лет нормально. От котла идет в разные стороны 2 контура отопления в разные комнаты. При перекрытии одной половины отопления (одного из двух контуров), то есть при уменьшении потока теплоносителя через котел появляется звон, но при открытии крана горячей воды срабатывает трехходовой клапан и звон исчезает. При перекрытии крана горячей воды звон вновь появляется. Звон не появляется если открыты оба контура отопления всех комнат.
Благодарил (а): 83 раза
Тогда возможно звук от тарелок (прокладок) трехходового и идет.
Благодарил (а): 73 раза
Алексей Г писал(а): 21 янв 2021, 17:192 контура отопления
Это полноценные контуры (независимые) или как?
Алексей Г
да независимые и полноценные. Разветвление на 2 контура сразу под котлом в разные стороны.
    1129 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2624 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2622 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    5089 Просмотры
    27 Ответы
    8345 Просмотры
