Luna 3 1.310Fi - алгоритм работы с бойлером
maximk98
Мой котел: Luna 3 1.310Fi
Сообщение maximk98 »
Поставили новый котел, с приходом зимы обратил внимание на то, что после нагрева воды воды в бойлере до заданных 60 градусов, котел сразу не переключается на нагрев системы отопления. Вместо этого выключается, ждет падения температуры обратки до 40 градусов и уже после этого греет систему отопления до установленных 65 градусов. Внешних датчиков нет. Что делать? Есть какие-то настройки? И почему ждет охлаждения именно до 40 градусов?
Alexguz
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.310 fi
Сообщение Alexguz »
Добрый день,
у меня похожая проблема
Удалось решить ?
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение log-win »
Ну во первых у него задержка горелки , по умолчанию 3 минуты, на какую температуру упадет не обязательно 40 гр. Что вам не нравится в работе ?
UshakovAA
Мой котел: LUNA 1.310FI
Сообщение UshakovAA »
Не нашли решения?
В работе не нравится то, что он ждёт промежуток заданный в F18, а в это время 2 этаж остывает в лютый мороз(с учётом рециркуляции котел на гвс в час может включается несколько раз.. например 3-4 раза. Получается что котел ждет 15-20 минут в час, т.е. в моём случае до 30% времени котел стоит. F18 у меня 5 мин с целью минимизации тактования в межсезонье. Даже если будет f18 дефолтные 3 минуты - все равно много получается простоя. В сильный мороз доставляет неудобства.
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    3004 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    469947 Просмотры
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    4691 Просмотры
  • Алгоритм работы котла
    22 Ответы
    8357 Просмотры
  • Такой алгоритм работы или неисправность?
    Beaver » » в форуме Другие вопросы
    4401 Просмотры
