Подключение системы ГВС к baxi luna 3 comfort
Jillwr
Мой котел: Baxi luna 3 confort
Сообщение Jillwr »
Добрый день. Ситуация такая, подключил котел к бойлера косвенного нагрева, по гидравлике все хорошо, вода бежит, насос качает. Подцепил 3-ех ходовой мотор, подключил по схема(3-4-5 красный-черный-белый) но при изменении параметра f03=5,. Он автоматический из меняет его на 08,. В чем может быть причина?
Примечание: измененное значение автоматически запоминается через 3 сек, не нажимать какие-либо кнопки, пока на дисплее мигает изменяемый параметр.
Jillwr
Сообщение Jillwr »
Так я ждал, выставляю значение 05, жду, изменяется на 08 и начинает мигать. Вода по системе идёт, но холодная
Попробуйте другой какой-нибудь параметр изменить. Запомнит-нет?
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    2129 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    3429 Просмотры
    5360 Просмотры
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    4724 Просмотры
  • Минимальное значение ГВС Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi
    Kasimov » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6035 Просмотры
    Последнее сообщение Kasimov
