Добрый день. Прошу прощения, может быть я неверно искал на форуме + сам в тему не очень погружен, просто возник один вопрос:
В доме 160 квадратов поставлен котел Baxi luna 3 240 fi, подключил его к zont connect через OT. радиаторы как на первом так и на втором этаже, всего где-то 15, два из них перекрыты.
в прошлую субботу приходил сервисмен из официальной службы Baxi, прочистил полностью котел и подкачал расширительный бак. Чистил и фильтры на обратке (грубой очистки) + у меня дополнительно фильтр стоит ниже, его тоже прочистил и промыл.
уехал я в вс, и заметил, что с понедельника котел начал недогревать на 2-3 градуса по установке через зонт (ставлю 23, а котел греет максимум 20-21).
пробовал разные настройки: до этого котел работал с зонтом по ПЗА, сейчас работает просто без всего, по датчику воздуха. И замечаю, что так или иначе котел не греет на все 100%, как раньше делал. думал, может это связано с тем, что на улице было до -34, но сейчас в 2-3 раза теплее, а котел все также работает. Температура теплоносителя почти всегда стоит на верхней границе - 85 градусов. (и это логично, дотопить то он не может). Пробовал даже псевдорелейный режим - не помогает.
плюс, логично: раньше котел нагревал до определенной температуры и останавливался на какой то период, а сейчас работает не останавливаясь, хотя зонт и пишет что работает, например, за день 68% времени.
писал в поддержку зонта - сказали, что можно отключить ПЗА и проверить заодно максимальную мощность котла до подключения к зонту (но тут вопрос, ведь ни я ни сервисник параметры не меняли). Тогда же мне посоветовали увеличить температуру ТН до 80, сказали внешне по их мониторингу и настройке никаких видимых проблем и нареканий нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? возможно, стоит вызвать еще раз сервисника? Поеду на дачу только завтра или в субботу, хочу проверить насос, может в нем проблема. думал, может воздушная пробка - но тогда бы она была либо на одном, либо на другом этаже (такое уже было), а сейчас недотапливаются оба этажа. причем днем он мог разогревать дом (хотя я грешу на солнце), а ночью температура заметно снижается. Что самое интересное, без включенных ПЗА и псевдорелейного режима - котел что-то да делает, но горелка включается максимум на минуту-две, темп. ТН поднимается до установленного значения, потом вырубается. статус активно быстро меняется на неактивно, а температура ТН падает.
Заранее огромное спасибо!
PS графики прилагаю:
+к сообщению выше: котел последние минут 30 вообще не работает, показывает и температуру и все, но горелка не включалась. температура ТН около 57 градусов, но "значка" что котел греет/работает - нет. Включил ПЗА обратно + отключил настройку "запрет работы ПЗА при отклоении от заданной температуры на 3 градуса" и котел заработал, пока не понятно будет ли прогревать нормально. Добавил статус из кабинета зонта, модуляция до 41% доходила. И котел в принципе греет только при включенном ПЗА.
Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
xennecu
- Мой котел: Baxi Luna 3 240Fi
Последний раз редактировалось xennecu 11 фев 2021, 18:26, всего редактировалось 4 раза.
xennecu
на всякий случай приложу основные настройки в самом зонте:
xennecu
Топить начал при включённом ПЗА, вот сейчас за 3 часа с 18 до 20.3 дотопил на текущий момент, на улице -18. Раньше он топил и при - 18 и - 20 быстрее/эффективнее, не останавливаясь на одном месте.
Николай Юрьевич
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
xennecu, У меня постоянно включен псевдорелейный режим,гистерезис 0.5. Ну и перезагрузите и пробуйте только на комнатном датчике
xennecu
На самом деле, все разрешилось вчера проще. Проверил со- циркуляция была нарушена. Оказалось, засорился фильтр на обратнее, который мне рекомендовали и ставили одни «специалисты». Достал фильтр - он весь грязный и немного накипи. Закрутил колбу без него и все заработало в обычном штатном режиме. + почистил грязевик.
voronin_2006
- Мой котел: Luna Platinum+ 32
