Замена мотора вентилятора Baxi Luna 240 Fi
Sergey7070
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
Сообщение Sergey7070 »
В общем, запускается с помощью отвертки, останавливается, нагревается и все заново. Скорее всего настал кирдык (если крутится, то шумит сильно). Есть такой же котел на запчасти, но в деревне - нужно ехать. Тульская область.
Кто снимал, подскажите, он крепится 3 винтами под звездочку ? Вынется ? Открыл камеру сгорания, там на крыльчатке гайка, но до нее, боюсь, трудно долезть. Кто что подскажет ? Спасибо.
Если была тема, извинимте. Тыкните.
Благодарил (а): 73 раза
Sergey7070 писал(а): 16 фев 2021, 13:34крепится 3 винтами под звездочку ? Вынется ? Открыл камеру сгорания, там на крыльчатке гайка,
Нет, снимается только вместе с улиткой. Сама улитка крепится саморезами, емнип.
На улитку сверху одета выхлопная труба, могло закоксоваться (закиснуть).
Вентилятор с улиткой в сборе, т.е. неразборный, к гайке лучше не прикасаться. :)
Sergey7070
Кто сделал - руки оторвать (((. Пришлось откручивать всю конструкцию вместе с улиткой, тк до саморезов с камеры сгорания не подлезть (((. Навернулась втулка. Сейчас буду пробовать вкрячить подшипник 19х6.
Правда, еще нужно будет все обратно туда засунуть (. Еще и датчик температуры (вроде) оторвал. Но он на пасте, типа, как в компе.
Sergey7070 писал(а): 16 фев 2021, 17:07Кто сделал - руки оторвать (((.
Кто полез не разобравшись - сам себя наказал. На тему снятия вентилятора только ленивый видео не разместил.
Sergey7070
Теперь научился. 4 раза снимал. ))) В общем, у друга нашел 19х6, впрессовал. Оказалось, кроме втулки развалилась контрящая шайба, чтобы крыльчатка не проваливалась. В 23 часа ехать было некуда. Сжал простую шайбу и на месте зажал водопроводным ключем ))). Никуда не денется, думаю, тк крутится это все вместе. Посмотрим.
А насчет снятия этой конструкции - сперва не разобрался, что по краям нужно снять 2 пластины и открутить левую боковую стенку и немного ее отжать для удобства.
Sergey7070 писал(а): 16 фев 2021, 23:57Теперь научился.
Какая резьба на гайке крыльчатки, правая или левая?
Sergey7070
закручивается по часовой, правая.
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
А можно тут вопрос, если пошло ? Котел стоит в бане в подвале. Выход прямой по горизонтали метровый с задней стены. От земли 30 см. Там до забора метра полтора. В частности, вот сейчас засыпало, поэтому котел вставал. Можно углом и продолжением поднять выход ? Хотя бы на метр ?
Тут вопрос. Углы и продолжения также должны с малой трубой внутри быть ?
Sergey7070 писал(а): 17 фев 2021, 01:51Можно углом и продолжением поднять выход ?
Там же до крыши уже не далеко будет? Конденсатосборник надо будет установить, иначе труба перемерзнет же.
Sergey7070 писал(а): 17 фев 2021, 01:51Углы и продолжения также должны с малой трубой внутри быть?
Там же малая труба - выхлоп, а между большой и малой - всасывание. Если хоть что-то одно завалит снегом, котел встанет, так что - коаксиал поднимать. Можно присмотреть антиобледенительный наконечник.
Ещё не плохо было бы утеплить уличную часть хорошенько после подъема.
Sergey7070
по пунктам
- до крыши будет далеко, тк баня в 2 этажа ) (не, извините) )))
- наконечник купим, не проблема
- утеплим так же (чем ?) есть непромокающие ? хоть крыша и закрывает от прямого попадания, но ...
Думаю, можно короб с дверцей сделать (к стене прикрепить), а в него утеплитель натолкать негорючий.
    1991 Просмотры
    1193 Просмотры
    1908 Просмотры
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    2863 Просмотры
    11816 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 12 гостей
