Пульсация пламени и гул.
Добрый день! Может кто столкнулся с такой проблемой. Котлу год, эксплуатация бережная. При включение ГВС на любую температуру, не сразу, а через 3-5 минут услышал низкочастотный гул. Снял крышку, защиту камеры и обнаружил, что пламя пульсирует с достаточно высокой частотой и характерным звуком. Пламя не желтое (есть одиночные лепестки). При переходе на отопление, пламя опускается - звук проходит, но пульсация остается. Какие есть мнения, газовый клапан, подача газа в трубе, газовый счетчик...? Видео приложить не удалось.
Зачем загадки разгадывать? Газовая печка есть? Зажги все конфорки и духовку.KLN писал(а): 18 фев 2021, 14:21Какие есть мнения, газовый клапан, подача газа в трубе, газовый счетчик...?
Зажигал, конфорки не дают такую высоту пламени и не понятно пульсирует пламя или нет. Пробовал снять конфорку и дать больше газа, но пламя отрывается, а на малом давлении пламя горит желтым достаточно спокойно.
Главное не высота, а количество конфорок, в смысле, расход газа. Если четыре конфорки горят на полную и нет пульсации, то дело в котле, наверное.
Надо регулировки клапана смотреть.
К стати, а дымоход-то какой, коаксиал или раздельный?
Проверить давление на горелке мин/макс, соответствует ли значениям из инструкции. Отключить модулятор и посмотреть стабилизируется ли пламя.
Если не ошибаюсь, на газовом клапане на входе сеточка стоит. Её бы посмотреть.
Ну и настройки да. В принципе манометр даст объективную картину без разборки. Сначала подключаем на вход, замеряем статику. Затем включаем котел на полную, смотрим на давление в динамике. Ну а потом уже значения на горелке.
